4天前
查看: 2178|回复: 15
[已解决] 公差是如何确定和计算的?
发表于 2010-2-25 22:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
请教一个基本的问题:设计时公差是如何确定和计算的?先谢谢了!
发表于 2010-2-25 23:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
公差的大小跟尺寸和所选择的公差等级有关.选择公差等级既要满足设计要求,又要考虑工艺的可能性和经济性.也就是说,满足使用要求的情况下,尽量加大公差值,亦即选用较低的公差等级.% p; I$ a6 g9 R. ]
  如果零件属于普通机械(比如说机床类),那公差等级一般选用IT6、IT7、IT8三种等级了.举例:尺寸60毫米,公差等级IT6级,查《标准公差数值》得到公差值为0.019毫米;类推公差等级IT7级,公差值为0.030毫米;公差等级IT8级,公差值为0.046毫米.要是其他机械,请看一下有关公差配合的书籍就可以找到了.
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2010-2-26 09:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-2-26 09:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
楼上两位说的不错  !
 楼主| 发表于 2010-2-26 09:51:32 | 显示全部楼层 来自: 日本
三维网上真是高手多,谢谢了!
发表于 2010-2-26 10:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
本帖最后由 lussssssssss 于 2010-2-26 10:04 编辑 8 C, I, c: l6 \# ^/ B: w
* ~( S9 t8 g7 l1 l9 ^
这个很难,真要掌握了,你也就是真正的机械设计高手了,实际上只有极少数人能掌握其原理而已
发表于 2010-2-26 10:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个不难,无论技术怎么进步,这个东西也不会轻易改变,多查查手册就行了,各种部位的公差很多是不能轻易改变的,谈不上创新,发一个公差与配合的小工具,这东西不错。
公差与配合表查询工具.rar
18.9 KB, 下载次数: 26
asdolmlm + 2 鼓励参与
发表于 2010-2-26 11:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
根据设计要求先从手册上选择配合类别(静配合、过度配合、动配合),再根据尺寸参数按配合精度差手册选择公差。
 楼主| 发表于 2010-2-26 12:38:23 | 显示全部楼层 来自: 日本
7楼的好东西我下载了,很好用!谢谢几位。
发表于 2010-2-26 12:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
公差的选用最重要的是看你的使用要求和成本。2 Y5 q# k, n; x  q6 }) i0 p
首先是实现结构功能,然后才是具体选用公差。
 楼主| 发表于 2010-2-26 13:03:51 | 显示全部楼层 来自: 日本
翻了翻书,看了静配合,过度配合和动配合。这三个配合听起来容易,实际上很难呀!
发表于 2010-2-26 13:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
首先考虑零件的使用要求,考虑用间隙配合还是过盈配合。其次确定使用精度,按使用精度来确定公差范围,也就是确定公差等级。接下来考虑生产条件,例如所有工序都可以是自己公司做的,那一般小批加工的机加工的成本就有限,可以考虑严格一点的控制。如果是涉外加工的,一般使用可接受的精度就可以了。
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2010-2-26 15:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
$ S* n1 N$ J5 ~2 B, h# T2 n-------------------
) z: u5 E- U. }哈哈7 ~! d# H! x' \$ u; D8 b
不同意你的观点2 h. R4 l3 q1 M
应该是相反的的做法& h5 i2 Y" b( V7 G5 R! t
给外协的必须严格
) J/ F& |: `/ z! T4 e7 `尺寸公差,形位公差全部上  k5 f$ n6 A; x4 ~
有点问题也可以让步接收2 S* S) v- E( M% B
自己做的东西! y' P& G; t; M  y
自己的工人清楚
: j7 s  ~) a' D7 Z# ^" j2 `& m不需要太过分的
发表于 2010-2-26 15:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
公差的选用最重要的是看使用要求和成本。
发表于 2010-2-26 15:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
懒点,可以查标准
2 X$ j( @* X0 M2 f+ K否则,根据要求,计算计算再计算
发表于 2010-2-26 22:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
机械手册上有介绍的
