4天前
查看: 3546|回复: 6
[讨论] 请教高手THK齿轮齿条
发表于 2010-2-26 00:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
请教高手,有一种齿轮齿条,当齿轮转动一周的长度位50  100 150 200 250 等是整数,以便精确控制。
- l1 u8 m* h: Y7 g# b. Z; }+ D我单位购买的THK齿轮齿条,齿条模数 3.18    齿条齿距为10mm, 对应的齿轮为25齿,25齿在齿条上是250mm,也就是齿轮旋转一周走过150mm, 不知道这样的齿轮具体参数应该是什么啊- a% Z0 L0 @+ Q1 V% k
如果齿轮模数也是3.18,那么分度圆直径为3.18*25=79.5,则转动一周的距离为3.1415926*79.5=249.7566117,这样还不是整数250啊,而且一周误差为0.244啊,不知道THK,模数是3.18,节距为10的齿条,对应的齿轮的参数应该是什么啊,样本上对应小齿轮的分度圆直径80,但是分度圆一周也不是250啊,不明白,请高手指教
发表于 2010-2-26 09:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
节径制齿轮。250/3.14=79.6,取的整数。
发表于 2010-2-26 09:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
模数齿轮齿条的精密传动,不能用齿轮转的整周数来计,齿轮的周节或齿条的齿距t不是整数,t=πm=π×3.18=9.99026,与10mm有误差,这个误差是积累性的,转1周为πmZ=3.18×25×π=249.7566mm,误差为0.243384mm,转10周就差2.43384mm。模数齿轮齿条在计算中有π参与,齿轮转整周数时移动的长度肯定不是整数,所以用整周计量有积累性误差,不能作为精密传动。要作精密传动必须加修正装置(转一周再多转一点)。  w( T: a$ `- q
这种长度方向的精密传动,可用丝杠或滚珠丝杠,就不存在以上问题了。
 楼主| 发表于 2010-2-26 19:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我单位的设备是采用THK的GSR35T-R带齿条的导轨做运动的,齿距为10mm,模数3.18,对用的小齿轮通过私服电机驱动,私服电机后面是绝对编码器,数控系统是FANUC,   厂家人说,这个齿轮转一周是个整数,我不知道这个齿轮模数到底是3.18还是多少,还是采用什么方式消除累计误差的,是不是齿轮是特殊齿轮,因为是数控设备,它定位准确性还可以,
发表于 2010-2-27 20:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川遂宁
发表于 2010-3-9 08:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢了!很着急的呀!
发表于 2010-3-9 09:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
三楼说的对,如果作精度很高行程很长的平台,齿轮是合适的,因为节圆误差会积累,除非加光栅尺,只在电机后面加编码器是没用的。
