4天前
查看: 2647|回复: 3
[讨论] 管道弯曲应力的计算
发表于 2010-2-26 09:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
管道弯曲时产生弯曲应力。看了一下书,有下面的公式,可以用吗?
3 O  H6 m: y0 Z8 E% H    应力σ=D1/(D1+D2)
  o- H0 D( c% B* g2 Q' A4 v: Y0 ?) H      D1:管道自身的直径    D2:被弯曲时的直径
发表于 2010-2-26 10:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应力σ=D1/(D1+D2)  ; J4 T5 s/ z; M8 D' J6 [  P- w
1  上式作为经验公式也有较大问题,管道弯曲时应力与壁厚有直接关系,式子未体现。
" _, N* q. R( Y8 ?0 N9 p' ~2  应力与支点和力作用点有很大关系,式子没有体现。
" J& j' k5 K$ G! z8 n2 S' ~- \8 L3  上式没有单位,D1/(D1+D2) 是小于1的数,算出来是什么单位?0 ?$ d7 D% p! W, Y7 c3 Z/ |, w
4  管子弯曲时,根据支承点和力作用点画出受力图,算出作用力的大小,据各尺寸求出弯矩,再根椐管子截面算出截面系数,就可求出应力。
 楼主| 发表于 2010-2-26 12:26:02 | 显示全部楼层 来自: 日本
对不起,我写错了。不是应力,而是应变ε。
8 J: G* c* I4 @' O/ B7 x管道弯曲时产生的最大应变ε=D1/(D1+D2)
 楼主| 发表于 2010-2-26 12:29:33 | 显示全部楼层 来自: 日本
忘写了,这个最大应变ε产生在管道的最外表面。
