查看: 7507|回复: 7
[已解决] 铸铁65-45-12和80-55-06的化学成分是多少
发表于 2010-2-26 10:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
铸铁65-45-12和80-55-06的化学成分是多少,标准是什么,对应国标牌号是多少?  V: F: s! [/ [* w* ?
还有ASTM A48-74的标准是什么,包括标准中的30等级对应的材料?
5 s. u& e4 L) a+ C! t  Z0 R谢谢
发表于 2010-2-26 10:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ASTM A48是美国灰铸铁标准: + ?+ `7 ]/ T9 [
灰铸铁 ASTM A48-2000/ASTM A159-1993/ASTM A319-1995
华氏911 + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-2-26 11:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是美国的铸铁标准,具体的标准内容分享下了
发表于 2010-2-26 12:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
铸铁65-45-12和80-55-06的标准是ASTM A536。 ! d; v, v4 g( t# H" [0 d
对化学成分无要求。
7 ~7 [* a4 p4 V! b$ m! F0 K9 F1 d65-45-12相当于GB/T 1348 中的QT450-10! ~* y. |' N% x0 N
* ]. U: P& S7 u: e& Q
ASTM A48/A48M-03灰铁铸件CLASS 30的灰铸铁相当于GB 9439中的HT300。
发表于 2010-2-26 12:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 VICTORLUO888 于 2010-2-26 12:27 编辑 $ V1 m9 j" i: K$ U1 \$ S- P! I- f
# \+ `; f3 e" b- c8 ]对应球铁标准ASTM A536,材质只是参考参数,如下:
( J  \# o" ^3 F; m" g/ ^# G) R' t65-45-12 国标QT450-10
% c$ E0 R3 y; ]% I/ q& @; {; G. uCarbon (C) 3.25-3.75 Chromium (Cr) 0.25 max1 ]( p* \+ ?( ]  t8 B# @
Silicon (Si) 2.25-2.60 Sulfur (S) 0.015 max
* Q  A2 C1 {6 C  R- {Manganese (Mn) 0.2-0.5 Phosphorus (P) 0.080 max
- K$ ^" U5 l9 u( ]6 y: u0 uNickel (Ni) 0.5-1.0
, `$ j6 H8 \% l80-55-6 国标QT500-79 g, o0 w2 @/ f3 m5 i3 U
Carbon (C) 3.0-3.8 Copper (Cu) 0.3-0.7 (optional)**0 Q  M3 H; J) M
Silicon (Si) 2.0-2.6 Chromium (Cr) 0.025 max
* h9 s5 G3 m, z- e' R8 t0 z7 SManganese (Mn) 0.5-1.0 Sulfur (S) 0.015 max
6 v" b. {, x, o" u1 D6 Y3 sMolybdenum (Mo) 0.35-0.50 Phosphorus (P) 0.08 max
1 s8 ?" b. g+ I4 z" kNickel (Ni) 0.5-1.0, y1 w1 [' x- i% D: {9 f. ]
ASTM A48是灰铁的标准,其中30对应国标HT250,参考化学范围如下:
/ @' A4 ?2 E! H, V$ @/ |Carbon (C) 2.9-3.5 Chromium (Cr) 0.25 max5 J, i, B& k, E& \1 U/ G" e
Silicon (Si) 1.9-2.3 Sulfur (S) 0.20 max
- v& W- M1 A9 zManganese (Mn) 0.5-0.9 Phosphorus (P) 0..20 max
华氏911 + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-2-26 12:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
就是这个,谢谢了
发表于 2010-2-26 14:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
6# wlzfz
5 j9 m2 ~; G' ~& [发你一个标准,
A48A 48M-03.PDF
52.91 KB, 下载次数: 5
发表于 2010-3-2 13:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
两个对应的都是球墨铸铁材质,具体请参考标准ASTM A536-84  本论坛国外标准中就有!
