发表于 2010-3-14 16:10:55
来自: LAN
往复式空压机常用的气量调节方法有转速调节、余隙腔调节、旁通调节以及压开进气阀调节。各调节方式的优缺点详情如下:
1 f& {& C: N ~8 z/ R* i4 B2 e, y6 Z( d* z7 ~. I' h" W
转速调节(谨慎使用)
3 @5 d; z* {& M$ z, K 转速调节即通过改变空压机的转速来调节排气量。这种调节的优点是气量连续,比功率消耗小,空压机各级压力比保持不变,空压机上不需设专门的调节机构等;但它仅仅广泛使用在驱动机为内燃机和汽轮机的空压机上,如果驱动机为电动机,则需要配置变频器,由于大功率、高压变频器价格昂贵,而且需要大量的维护、维修工作,因此,目前在电动机驱动的往复式空压机上很少采用该方法。此外,变转速调节可能会对空压机的工作产生不良影响,如气阀颤振,部件磨损大、振动增加,润滑不充分等等,也限制了该方法的广泛应用。所以此调节需要谨慎使用。* m. Q$ C( S n+ G0 D' m
% d! m- R7 Q4 W- j( x( h1 R3 c q8 S" K
余隙腔调节(谨慎使用)
' j' ~- m6 I& d 在空压机的气缸上,除固定余隙容积外,另外没有一定的空腔,调节时接入气缸工作腔,使余隙容积增大,容积系数减小,排气量降低,这就是余隙腔调节的工作原理。按照补助容积接入的方式不同,又分为连续的、分级的以入间断的调节,多用于大型工艺空压机。这种调节方式的主要缺点是:通常手动调节,且响应速度慢,一般需与其它调节方式配合使用。虽然连通可变补助余隙容积的方法原则上可以实现0%-100%范围内的调节,但系统可靠性较差,易损件多,难于维护。也需要谨慎使用。 e' \8 V: @! A9 u
0 \2 U- w, O9 N! G
旁通调节(适用性不大)
w3 Y; i( w' Z$ | 排气管经由旁通管路和旁通阀门与进气管相连接,调节时只要开启旁通阀,部分排气便又回到进气管路中。这种调节方法比较灵活,而且简单易行,配上自动控制系统调节精度也比较高,但是因为多余气体的全部压缩功都损耗掉,所以经济性差,因此,这种方法适用于偶尔调节或调节幅度小的场合。
3 J6 {) L8 V- q . u; V' H$ }0 J
压开进气阀调节(高经济型)4 ]/ h4 _5 o+ ~' c( p; Y
根据进气阀被压一过程的长短,该方法分类全行程压开进气阀和部分行程压开进气阀两种方式。对于全行程压开进气阀调节,在吸气过程中,气体被吸入气缸,在压缩过程中,因为进气阀全开,吸入的气体又被全部推出气缸。假设某空压机有一个一级双作用气缸,若只顶一活塞一侧的进气阀,气量降低50%,如果两侧同时顶开,则排气量为零,所以,该机可实现气量0,50%和100%三级调节。可见,全行程压开进气阀的调节幅度较大,适用于粗调节。部分行程压开进气阀调节的原理与全行程压开进气阀相似,但它通过控制空压机程中进气阀的关闭时刻,控制返回气量的多少,从而可以实现 |
