发表于 2010-2-26 12:31:24
来自: 中国辽宁大连
本帖最后由 trues2006 于 2010-2-26 12:32 编辑 $ P! H3 d* O2 M2 Q$ M, s
8 a) R& k: ~' V$ O# Z8 B是氟塑料中的乙烯三氟氯乙烯共聚物;
4 l; ^/ [, D% s" HECTFE树脂是乙烯和三氟氯乙烯1:1的交替共聚物,熔点为464 ℉ ,密度为1.68g/cc(克/立方厘米)。
8 x* F" G) h" b9 K9 a6 a6 j9 J7 S. {9 T
此材料从低温到 330T的性能良好,其强度、耐磨性、抗蠕变性大大高于PTEE、FEP和PFA。它在室温和高温下耐大多数腐蚀性化学品和有机溶剂。它的介电常数(2.6)低,在很宽的温度和频率范围内性能稳定。ECTFE不着火,可防止火焰扩散,当暴露在火焰中时,将分解成硬质的碳。' I$ `; w+ ~, t
% _, G+ A$ d7 ?6 @1 A* ]# J9 Z' g* f
6 a8 a% |/ `0 [6 T! [! J( @6 h ECTFE可制成用于模塑和挤塑的粒料及用于旋转模塑、流化床涂饰、静电涂饰的粉状产品。可在传统挤塑设备用化学发泡法加工成泡沫状产品,待别适用于计算机用电线的领域。半成品有膜、板、管和单纤维。 Ausimont USA公司销售的ECTFE产品牌号为Halar。/ V& f I+ x2 M' I! c
0 p4 k6 Q& g( b6 s8 B$ @1 m
' j" S4 ~4 [- \4 k6 ^, g1 s% T
在电线和电缆领域,最重要的应用是用于增压电缆、公共交通车用电缆。火警电缆、阳极保护电缆。注塑产品有塔填料、问和泵零件、接插件、电线接线柱、过滤机壳。ECTFE管的应用有光导纤维的套管、非支撑管、钢管和增强塑料管的内衬。
: `* R5 P8 V; k/ C, H
$ a, @9 ^# H- Z/ F) X4 B0 U' a" E$ i7 P6 C3 ^2 F
ECTFE涂料和内村可防止金属被环境侵蚀。膜的应用有理电池和隔离方面的应用。单纤维的应用有消油雾器、编织套管、过滤织物。宽幅(48in)以玻璃纤维作背村的ECTFE片材,可用作耐化学品和强度要求高的槽罐的内衬。
J/ i& E0 }) X# T# t |
