查看: 3304|回复: 2
[求助] 用压缩机进行液化气装车时,有什么要求?
发表于 2010-2-26 11:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
用压缩机进行液化气装车时,有什么要求?
发表于 2010-2-26 16:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
没有这个经验,给你找个
( ]# q. M9 q: T5 O
# i  n" u: B4 s: x( i我们设计的液化气卸车方式有两种8 w6 N1 I8 @/ `& |" p8 z+ G+ R
一种是用机泵卸车,泵用AY型系列即可
& w. ^6 L( V* w! V: _$ B& q( D: p  o$ i另一种用压缩机卸车,但是我不建议用这种,因为在山东地炼中有些销售商比较垃圾,往槽车中充入氮气,用于非法目的,所以现在我们设计院用的都是机泵卸车。+ A& A! P& X% L( ~( w' q
上述两种方式如不考虑特殊情况,只要机泵选型OK,就没有什么太大的区别。: L' Y8 h$ s4 E. G: y
- M3 a1 m7 L- E$ f/ _7 K: H- y% B  g4 v) L" R1 I! @6 \9 i
http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=351060
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2010-3-14 14:09:08 | 显示全部楼层 来自: LAN
压缩机装卸汽槽车操作问答!; Q8 \: E0 q/ i
; S9 k" i  e3 l* G; J, h
活塞式压缩机启动前应做哪些准备?
& D' v. N' @4 Q% C! Y* H& `答:活塞式压缩机启动前应做如下准备:
! G' V" l1 x. H. n6 B1)
了解生产任务要求和有关储罐情况。
9 i+ j, Q' k' e& X7 S8 b# B% [; _2)
启动压缩机房排风扇,进行室内通风换气。1 w( U5 F5 o3 F) p: Z2 B2 U
3)
检查气液分离器和油气分离器,并排除液体。4 C5 h  |; y% u
4)
检查机体润滑油量,油箱内油面高度应保持在视油窗的1/2处。1 K! Y3 k( A% K" V6 u9 V
5)
检查冷却水系统,打开冷却水阀门,使冷却水畅通。$ ]8 h6 n9 ~1 r% L% h2 Q
6)
检查压缩机各连接部件的紧固情况,应处于良好状态。
% s7 j: Y9 l& ?1 C9 C, C) B7)
检查安全装置是否可靠,压力表、温度计是否灵敏完好,电气设施是否正常,接地装置是否完好。
- N- k/ f7 R0 k/ d6 h# y/ E8)
关闭压缩机进气阀门、排气阀门、放散阀门。
' }+ A1 x  O4 ?0 ^  r1 l# |9 J1 p9)
打开压缩机旁通阀门。. c2 V1 w3 q5 c% x( S
10)
用手盘车23圈,检查机器转动是否灵活,有无阻滞现象。
! o$ ~3 l" a6 u; `3 d# Y! M9 w* y
* V; x! ?- }( h
; v1 k( {' ]( ]  F压缩机启动步骤及注意事项
8 t2 N+ q$ N# f, P1) 接通电源,无负荷启动压缩机。检查压缩机转动方向应与规定方向相符,否则应立即停机处理。
! E1 w  E$ r4 N, q( ], V8 @; c0 n2)
待压缩机运转正常,油泵压力升至0.15MPa,先慢慢打开出口阀,稍开入口阀,关闭旁通阀后,再将操作阀门全开。
& V, I  h: u# ?' u+ u# T3 R: n1 M: A
: i) V* W9 u7 X5 Q% _; d8 E压缩机正常运转时的规章制度及注意事项- y! l2 D" ]8 J8 u
1) 压缩机运转时,操作人员不得离开现场。0 L6 ~$ f/ w2 C. |- l
2)
压缩机运行中,操作人员每小时对设备进行一次巡回检查。* u1 Y3 t/ \: C! x
3)
压缩机运行中,操作人员应经常检查气液分离器并进行排放。
) f' l2 ]: F# [  K4)
按照操作记录表中内容及时填写运行记录。
1 a: f$ O3 M4 H' z5)
严禁超负荷或带故障运转。
$ [! c& U) [8 j0 @+ ~, y6)
运转过程中发现压缩机有异声、漏气漏油和发热等不正常现象,应查明原因,在紧急情况下应立即停机。不弄清原因,不清除故障不得开机。
: P5 |8 B3 K0 W
6 O6 f, |& O0 X! y% X- r* y
$ L4 Y5 v- R0 E) |" w3 c/ s% f
) g' e2 e3 B- Q0 C压缩机房和钢瓶灌装间的下部为什么要装排风设施?
! J' j$ I& U: |# R% M6 x答:因为气态液化石油气比空气重,泄漏时会沉积在低处不易扩散,因此要在压缩机房和钢瓶灌装间的下部装上排风设施。促进下部的空气流动,及时排出泄漏的液化石油气。" x/ }3 c7 a8 g% j' D; ?8 r
压缩机气液分离气的作用?
5 H( @' ]1 _2 G. G答:防止压缩机进液。
! X: k: |9 T/ g) f# A. p0 P- d  c9 J4 |/ U* T2 j% x
5 J! W) o& l' d2 M* y液化气压缩机进液通常由哪些原因造成的?
, h, M% ?8 {# L) c3 N& O' x$ z答:/ B- C7 W; {& A0 ?* T
1)超装:7 x7 r! u- [+ e' _; i
装车时,若槽车超装,液位高于或接近槽车的气相管口,则液态液化气可能通过槽车气相管流入压缩机内。2 I( f& p1 c3 F+ U- O& d: {  {
卸车时,若储罐超装,液位高于或接近储罐的气相管口,则液态液化气可能通过储罐气相管流入压缩机内。
1 h! ~. l* `: T, _. @2)温度变化:
" p) I, y. H+ u  3 @% Q5 D; e; v- ]
早上或晚上,若温度太大,可能使压缩机或气相管中的气态液化气液化,而使得压缩机进液。
/ ^- u. `4 x1 B& w- n' R8 N3)压缩机使用时间过长:( ?/ T$ O- h1 }  R
压缩机使用时间过长,气罐内由高压作用,部份碳四液化,且经常时间的积累,可能导致进液。
5 ^  n! B- [. b& o& U
0 `; ~5 q2 }2 v: e( N+ n( Q
% y; h8 M" `  K  @; E4 b* Q  A为什么超装可能引起压缩机进液?; s9 |1 O' q& n  ]( S
答:超装时,储罐或槽车的中的液位很高,当液位高过气相管时时,液相就会通过气相管而进入压缩机。3 v/ u, b$ C0 S; [( Y
! W: j2 ~* x1 [; V$ k
. r- L  e; E6 z! c4 |/ h) I9 R
) }3 |$ G% \/ O' u4 g+ L' }
如何判断压缩机是否进液?
1 ~# E5 R) K& O( r答:答:压缩机气缸内发出金属撞击声则压缩机可能进液,应立即停止压缩机,打开压缩机排液口,检查是否进液;
: F3 u. L/ g! ^  f7 O8 R压缩机压力表变化异常(出气压力减小),则压缩机可能进液,应立即停止压缩机,打开压缩机气排液口,检查是否进液。: q* \( b  ]. l/ w! K# I( K7 Q
; N7 X" O& o% F3 c+ a6 d ( d# Y. R5 ~2 i
不同原因下压缩机进液如何处理?- v! [/ W4 Z3 \3 b
答:少量进液时,打开气液分离器的排气阀,将液相排空亦可。& B+ i( q+ N* s1 q9 S
大量进液时,应设法将压缩机和气相管中的液相倒处储罐或槽车中。排气液相,再重新作业。( P: e' V' z+ t/ ?1 d
+ f$ |" U) D2 D5 Z
, n' R. ^) s$ G9 m& U9 s- P为什么压缩机进液会产生危害?1 Q! n) d) j3 {9 _
答:因为压缩机活塞行程很大,速度很快,适用于气体压缩,当液态的液化气进入汽缸中突然气化或来不及气化时,压缩机活塞的行程突然受阻就会顶坏缸体或其他部件而发生事故。/ Z0 f. C3 X$ R
8 N$ R! I: W& f: ]5 Q. V" H
, B' s7 m/ l9 L; w4 P如何预防压缩机进液?
, I$ s, ^) j- x, z5 l8 o答:(1)禁止超装;(2)压缩机每次开机前要打开压缩机的排液口,排液后关闭排液口;(3)压缩机运行较长时间后,应适当停机,停机后打开压缩机排液口,排液后关闭排液口;
# q- F" V3 |3 {8 B" D8 P0 I
+ u4 g# d2 K& a1 i* Q / C- v) ]/ D$ T3 N" k
: L8 B2 Q0 @% h! c+ t2 j7 a
装卸过程中若软管破裂,如何处理?4 Y! \7 S4 E- z# R7 M8 q) k
答:
1 K: O9 x7 t- `1)
关闭压缩机;8 u% n( b, \4 E7 M
2)
关闭装卸平台和汽槽车的紧急切断阀。
3 R' q* l# [6 ~. P  \* P( p3)
关闭气相阀。7 o+ h9 o5 [8 r. b; @/ M
4)
待泄漏的液化石油气散尽后,再更换装卸软管。用肥皂水测试无泄漏后,继续作业。
: f; V& `! e1 a5 Y) C8 M$ G
0 m4 O% k, F, S- j9 ~: N, Z # O" U8 k' B9 _$ G! ^
% X" o& I  g9 ~8 o, O6 v- R压缩机停机步骤及注意事项
7 D" v. z9 X/ E* ~$ ^0 t- r1)
打开压缩机旁通阀门,关闭压缩机入口阀门。
0 H% p/ R3 f) A3 d9 x0 l- a2)
断电源,停止压缩机运转。
  F9 W' I5 f% N3 |3)
关闭压缩机出口阀门。5 A, W3 E% l5 {6 y% q9 i* v
4)
打开放散阀门,卸压后再关闭。
# A$ J9 V* |1 v8 y7 V/ G5)
检查机各部位情况,添加润滑油,排除气液分离器和油气分离器内存液。
  V6 ?' V3 F; A% o6)
长期停用或季停机时,应将冷却水套内积水放干净,以防水套冻裂。. I" S; v% @5 a
7)
填写运行记录,清理压缩机间。. D% B* X$ ?3 a1 ]
' m$ O/ X! t8 w( W. C% \" M
& c3 a- X' j2 E' I
汽槽车液位计观看方法及注意事项& b/ R9 y& i* }' X
观看液位计的方法:
' P9 K& Y3 ~. z% o( x% q) L. P1)
将液位计的指针拨到高位;, ~- V/ p/ S' i9 c- \' i8 B9 o
2)
打开液位计螺母;
. k1 I3 X$ ~) G3)
拨动液位计表盘,当有液态喷出的时候,此时指针所指的位置就是汽槽车中的液位。( `# n4 f8 C$ I  P. I7 c$ o, G2 E5 F4 v
注意事项:
- P8 L- {& d' X8 w1)
观看液位时要小心,不要让液化石油气喷到身体上。6 \- v5 X8 v% H( m1 n
2)
充装槽车时,当快装好的时候,要经常观看液位,防止超装。
0 V2 M$ R* N: N, X' K2 d2 W; ?1 ~( z' C! q; j6 h7 L. j0 H; N$ l
0 R; Y' j. k, D0 x3 ]1 {8 r
* D3 J8 E# q3 p/ r# f4 ?
装卸完后,快装接头拆卸注意事项
7 E2 U0 O+ f* N& z. h( k拆卸快装接头之前,要先把管中液化石油气排出。
% j1 l$ u# L& c5 g0 E. ~! R$ h- u! q! ]/ _8 |1 @& ?
- {8 x9 j( B' ]. q4 l' P- ]3 O; J
6 P  o4 l, w( _压缩机保养与维护方法
/ Q1 O" `6 I, h8 V2 O' @1)
定期更换润滑油。
% |' r2 D. Y; {* _$ M" s& C8 ul
新安装或大修后的压缩机,在运行48小时后应清洗油箱,清疏通管路,更换一次机油;
# s/ U5 o/ y; x# f正常运行后每季度更换一次。, s$ t- H( w3 z, X2 ^: t
更换时机油应进行过滤。6 ?5 o) B* A- `& Q& z
2)
定期对安全阀、压力表和防爆接地进行检验。
% h( N  W8 {: ?5 G! T. V安全阀和压力表每年至少检验一次;
0 ]& h, |, L# T防爆接地设施每半年测试一次。! k4 u( n5 G/ L$ s
3)
各操作阀丝杠和连接螺栓涂黄油保护;进、排气阀每月检查清洗一次。# V; }; R- b2 t  x; u$ f1 o
4)
定期检查地脚螺栓和各紧固件是否牢固。. b" T1 s# X1 H9 u: h
5)
对采用带轮传动的压缩机,当发现带打滑老化或有破裂现象时,应及时更换新带。( x" X9 Z1 V! Y9 J! Y9 |4 n$ r% J! c0 z
6)
定期清洗过滤器,排除冷凝废液。
; \0 j+ p0 C" t, N8 J4 K9 |7)
定期检查注油器,保证不漏油,检查各部位窥视窗孔是否漏油。. p/ V+ t3 A) O+ r
8)
定期检查各部位密封件。/ P3 Z% z' l9 y  w
9)
定期检查和紧固十字头、连杆平衡铁等部位螺栓、螺钉。2 t# w: }  N$ J, d7 w" y5 \/ h
10)
定期检查阀门是否漏气。
% _" T. ]+ s' q# P; ?11)
及时清除机身及周围环境的灰尘、油污和水污等。+ x* ]' x4 a" ^; L. Y/ m0 f
: K6 z& J0 r1 A+ R6 t
虎强 + 3 技术讨论
