查看: 2449|回复: 7
[求助] MasterCAM是3D的CAD吗?
发表于 2010-2-26 12:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
MasterCAM是干什么的?是3D的CAD吗?
发表于 2010-2-26 13:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
是cam软件,用作数控加工的
发表于 2010-2-26 18:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
是3D,但不是CAD,是CAM,如果你愿意的话也可以把它当CAD用.
 楼主| 发表于 2010-2-26 22:28:59 | 显示全部楼层 来自: 日本
我懂了,是用作数控加工的。
发表于 2010-2-27 14:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
发表于 2010-2-27 15:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
# I8 c$ F6 H% \! p& k  w) @7 V* [) @- R
Mastercam软件是美国CNC Software,INC.所研制开发的CAD/CAM系统,是最经济有效率的全方位的软件系统。包括美国在内的各工业大国皆一致采用本系统,作为设计、加工制造的标准。Mastercam为全球PC级CAM,全球销售量第一名(注一),是工业界及学校广泛采用的CAD/CAM系统,以美国和加拿大教育单位来说,共计有2500多所高中、专科大学院校使用此来作为机械制造及NC程式的制作,在台湾及中国大陆其业界及教育单位亦有领先之地位。
$ i# A! }+ b4 p" A/ b一、三维设计系统6 M& f- m. p& U- k' ?
完整的曲线功能:可设计、编辑复杂的二维、三维空间曲线。还能生成方程曲线。尺寸标注、注释等也很方便。
1 f+ P" ^' Z' e: q, T/ O强大的曲面功能:采用NURBS、PARAMETRICS等数学模型,有十多种生成曲面方法。还具有曲面修剪、曲面间等(变)半径导圆角、导角 、曲面偏置、延伸等编辑功能。 : o' B+ u4 B% a* L
崭新的实体功能:以PARASOLID为核心,导圆角、抽壳、布尔运算、延伸、修剪等功能都很强。
2 L+ \4 B3 F! S+ @$ q, h可靠的数据交换功能,可转换的格式包括:IGES、SAT(ACIS SOLIDS)、DXF、CADL、VDA、STL、DWG、ASCII。并可读取Parasolid、HPGL、CATIA、PRO/E、STEP等格式的数据文件。 $ D: G8 L) n) S8 l% }4 j% J: `7 k
二、铣床3D加工系统
7 _" j+ t8 S& m/ y# X: a9 P完整三维设计系统。 " l# S& M% H5 |% P: d& Q( r0 M- {
外形铣削:外形可以是空间的任意曲线。 7 D% ^! @! U) ?
型腔加工:加工方式多达8种以上。提供清角及残料加工功能。可斜线及螺旋式入刀、退刀。容许斜壁及不同高度、斜度的岛屿,可面铣岛屿。
: H, J' ]+ q% P) [+ p5 b实体加工:在实体上自动确定加工外形参数。 ' x$ u  w& w8 ~( V' K
钻孔、镗孔、螺纹加工。 / a1 \" O4 ^  R6 ~6 x  o
可定义刀具库、材料库等。
1 n, X# I2 G" E; W) Z可对刀具路径作图形编辑,可对NC、NCI作修改、平移、旋转、放大、缩小等编辑。可做实体切削模拟。 : R8 b' Z( w7 O! o& v" a/ O, O2 p9 i$ a
支持4轴加工。
& o- n5 S2 H/ r4 J0 @* m1 n+ M可同各种CNC控制器,DNC传输。$ p! Y+ d  V: y" D
三、车铣复合系统% u* m1 t9 W6 z# w5 i: p
完整三维设计系统。
+ C# z' K% l5 d4 q) A+ \精车、粗车、螺纹加工。 ) h) {% ~8 a4 H5 @8 i5 R8 R2 ~
径向切槽加工。 ( z& Y& i9 }6 Z) t# x% K9 S8 z
钻孔、镗孔。
+ J! h. d" U+ i8 E6 r* Y& N3 M( GC 轴加工。 ! n, L3 O" b& c% `
可产生切削循环指令。
4 D3 c( \4 K- |& l可自定义刀具库及材料库。 / m' t, i& E# _" {' {: S
自动计算刀具补正、过切侦测。
发表于 2010-2-27 18:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
也可以做设计的啦,比较老牌了
 楼主| 发表于 2010-3-6 07:33:20 | 显示全部楼层 来自: 日本
谢谢各位的说明,我懂了。
