查看: 2195|回复: 2
[求助] 液位传感器工作原理?
发表于 2010-2-26 15:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
本帖最后由 UGC 于 2010-2-26 15:17 编辑 0 K; c8 W( i- g* u
) N- H: i% s+ z, J4 A* M  t我想请教一下日本ALEPH CORP的液位传感器的工作原理,主要是General-purpose Type。请大家赐教。
4 @) N. N0 m% T# Z9 P) J# p附件中有图,也可到他们的网站上看:http://www.nippon-aleph.co.jp/eng/cont/devi-4.html
5 p- z( w8 M6 m# q谢谢!
发表于 2010-2-26 15:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
用静压测量原理:当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力公式为:Ρ = ρ .g.H + Po式中:' q$ C9 D: j* T; P, e
  P :变送器迎液面所受压力: w" A: r4 N# Q; ^0 k3 ], H
  ρ:被测液体密度
% [1 b, T& {6 d3 I" H. v: ?6 U  g :当地重力加速度
( J/ B8 U" Q+ ^: ~8 n  \  Po :液面上大气压
' F4 }9 P7 C/ ?, u- V: C7 k  H :变送器投入液体的深度
5 W% q  {$ B. }$ s, {: y; N- V* R( p  同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压 Po 与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的 Po ,* ~9 ~7 G& v' ^) I! |
  使传感器测得压力为:ρ .g.H ,显然 , 通过测取压力 P ,可以得到液位深度。
华氏911 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-2-26 20:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
谢谢2楼的,可以讲细点吗,有点看不懂。我这里是把这个传感器作为一个开关来用,而且是横着放的,当液位低了,它就报警。我不知道它是通过什么物理连接将这个开关闭合的。最好有剖视图讲解一下。谢谢啦。
