20小时前
查看: 4420|回复: 24
[求助] 如何减少SOLIDWORKS内存占用
发表于 2010-2-26 16:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
我这电脑内存4G
' c9 p+ E, t4 G, R+ J3 r独显512. S( _- \: G/ S  }1 t( ^- b
但是我把总装图打开要10多分钟,而且在总装图上操作比较慢
发表于 2010-2-26 17:13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
大型装配体可使用轻化功能
发表于 2010-2-26 19:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
我个人认为,大的装配体,SW不如CATIA好用。
发表于 2010-2-26 19:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
说的也是,相当卡
发表于 2010-2-26 19:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
大型的组件都是用的轻化载入,除非是需要或者电脑很变态。
发表于 2010-2-26 19:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
要看你的装配体究竟有多大?关系是否复杂?
发表于 2010-2-26 20:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
独显512M不是衡量显卡的标准,主要是显卡的频率和位宽
发表于 2010-2-26 20:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
发表于 2010-2-26 23:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
建议采用4G的,装64位系统很快的
发表于 2010-2-27 08:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
电脑配置不错啊,你那图多大啊?
发表于 2010-2-27 08:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
也有可能问题出在sw外的其他地方
发表于 2010-2-27 09:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果是32bit的xp,上限的极限是2g,只能64bit的了,最好sw也是64bit
发表于 2010-2-28 21:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
楼主电脑的配置比我等要好的太多了.4 B+ ^) m4 @! l9 l4 `/ I
郁闷啊.
8 g3 ?. b# ^+ i2 q/ b+ D从"任务管理器"中看一下,是不是有木马之类的东西?我也常用大的装配体,觉得32位的系统,用2G的也就马马虎虎了.
 楼主| 发表于 2010-3-1 17:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
装配图是22M,部装和所有零件大小是2G
 楼主| 发表于 2010-3-1 18:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
轻化快仅针对装配体,但我调用工程图的时候还是慢,而且做运动就更不用说了
 楼主| 发表于 2010-3-1 18:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我是用卡巴和360不会有病毒的
发表于 2010-3-1 18:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
建议把细部结构压缩掉。如小的倒角,园角,零件上的文字,扫描出的滚花,螺纹等待。
+ v; K! A5 s/ S再试试。  另外网上有人说将将所有的特征压缩掉再解压,然后再保存,体积可以缩小30%。不妨试试。
发表于 2010-3-1 21:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
俺家机器也极慢,正捉么着换呢!1 D* S/ N' ?! Q4 J& o
有能提供配置清单的吗?8 n; O9 [2 r  a- r; l  ?7 x
g.xp@sohu.com
发表于 2010-3-1 22:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是很慢的,我用的是带ECC的内存1G的,保存一个200MB的文件要在约30分钟。是什么原因呀?
发表于 2010-3-2 08:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哪个版本?估计是文件太大的缘故
发表于 2010-3-2 09:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
按楼主的配置绝对可以了`估计电脑有病毒``或是垃圾文件太多`请处理`
发表于 2010-3-2 15:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主最好用CPU-Z和GPU-Z,或者简单的用鲁大师把你的配置告诉我们,以便分析是否是机器配置问题,引起的打开总装图需要这么长的时间。2 G) H& O# }" Z/ D3 u' V1 N' T
    从楼主的装配体文件和总的零部件大小来看,这可能已经是个上万零件的大型装配体了,建议楼主最好将装配体分为几个小的装配体,然后再总装起来。如果可以的话,将各种紧固件能隐藏的就先隐藏掉吧,等需要查看干涉问题的时候再显示出来。% a! r+ I% T+ M5 {
    2个G的零部件,的确对于消费级的PC去打开的确是比较费力了啊。先看看上面的方法能不能凑效吧。如果不行,大家再帮你想其他的办法。
发表于 2010-3-2 16:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回19楼的话,文件保存,主要是取决于你硬盘的写入速度的,尽管ECC内存在性能上比较出色,可以自动修复内存错误,但是如果硬盘速度跟不上,保存起来肯定是会受到影响的。
6 |# K; h) U. `" x    30分钟的保存时间的确是长了一点,我想问一下,楼主的电脑是什么时候配置的呢?
发表于 2010-3-2 16:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
2个G的零部件,有点可怕呀,那要多少零部件啊。一般电脑肯定慢,也不排除其他问题。
4 x' e3 j2 \1 R: C; ]6 J) utonyhyb 的回答很中肯,好好看看吧
发表于 2010-3-2 17:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
是呀,以前的SW占用内存很小,现在怎么占用很大,启用的也不多
