查看: 3240|回复: 13
[求助] mastercam9.1转弯能设置不减速吗?
发表于 2010-2-26 21:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
mastercam9.1转弯能设置不减速吗?走面走2D在转弯都会慢下来,能设置不减速吗?谢谢帮下忙.
发表于 2010-2-26 23:17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
能啊,在工件那里把调整进给率勾掉
发表于 2010-2-26 23:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
(调整圆弧进给率)
 楼主| 发表于 2010-2-26 23:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
在哪里设置?能发个图看下吗?
发表于 2010-2-27 00:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在工件设置页面
发表于 2010-2-27 00:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
受教了,多谢。
 楼主| 发表于 2010-2-27 08:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
2 d3 \1 S. h, n1 v: f9 m% m  B/ X0 B# r5 M* u8 l
那里本没勾上。还是不行呀
发表于 2010-4-20 00:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你走面的程式要再过虑一次
发表于 2010-4-20 12:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个跟机床也有关系,就好比你开车到转弯的时候要减速吗?一样的道理. 楼主不会钻牛角尖
发表于 2011-4-5 17:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
到现在才知道有这功能,我一直以为加工中心里面可以调的
发表于 2011-4-5 22:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
晕,出的程序上面是走直线一个F,走圆弧一个F吗?如果不是,就别从软件里找问题,在走圆弧的时候是X轴和Y轴联动的,此时的F,也是两轴合成的速度,看起来也许比走直线慢了,但其实不是的,只要F没问题,如果真的到走圆弧慢了,那肯定是机床的问题.
发表于 2011-4-7 10:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一个是机床本身就带拐角减速% O6 J. `4 d2 L; T
你试试把进给和下刀速度都一样看看行不行就把程序里的F值一样
发表于 2011-4-9 11:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
那得看机床的性能啊。机床不好也是不行的
发表于 2011-4-9 12:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2楼的对,由软件来调整R处的F。但是我几乎没有用过这个功能
