查看: 2265|回复: 8
[已答复] 立车问题求助
发表于 2010-2-26 22:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
1。立车最高转速160,车1300X1000X25的平面,车到18厚,要求光洁度3。2  平面度0。5能做到么?. y, H3 M! j. J
2,如果能做到现在出现最外圈大概300光洁度可以,中间300稍差最里圈更差$ y9 m3 ~4 h8 e
请搞工艺的分析一下原因,(发现问题后提高拉转速最底20 最高60 没有冷却)0 _: X  w0 Z* i' x. n6 x/ J0 R
先谢谢拉
发表于 2010-2-27 10:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
 楼主| 发表于 2010-2-27 12:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
谢谢楼上,可现在的转速才20,外侧的光洁度到3.2,内侧的速度只打到60,可师傅说不能再高啦,再高刀会烧因为没冷却,我认为既然机床设计转速160,而且是新机床,应该没问题啊。另外说明是钢件Q235。
发表于 2010-2-28 23:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2010-3-4 20:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽
个人认为主要是设备的精度问题。
发表于 2010-3-5 00:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
用山特的4225材质加工,线速度在80米没什么问题,寿命会很好。
发表于 2010-3-5 10:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  改进刀具,刀具选用耐磨耐高温材料,改进刀具角度,增大刀尖圆弧半径等。2 x: p- T! I1 L
2  增大转速提高切削速度。减小走刀量。
发表于 2010-3-6 08:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
平面度0。5的话,你不考虑2端面多车的话是有问题的." n# v; k3 a4 J# d, b
另外,你要考虑到零件偏心,离心力的问题.% s* j1 W2 M& J0 t  ?  m
车Q235的,用不着山特的刀.用40方的刀把,YT15的刀头就可以了.冷却液可以不用加.
发表于 2010-3-6 14:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
平面度的保证我觉得就是机床的精度 再加上刀具的磨损程度来控制 这样来分析的话  决对的优势就是在选择机床和刀具上,选择机床应该根据加工的经济精度来选择,具体的 应该工艺分析人员来做
2 u: A/ G- `9 [9 ]6 R  ^而表面的光洁度 我觉得一是使用正确的切削用量以外 还要注意切削液的使用,如果告诉解决不了 可以使用低速来加工啊  白钢刀
