查看: 2818|回复: 11
[讨论] 关于焊缝系数的问题
发表于 2010-2-27 08:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
当筒体采用无缝钢管制作,如要求局部探伤时,图中特性表里的焊接系数应怎么写?按强度计算要求应是纵缝系数1.0,但此时则是应是100%探伤。
发表于 2010-2-28 00:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
采用无缝钢管制造,只有环缝,可已根据具体情况对其作相应规定。
发表于 2010-2-28 09:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我认为如果采用无缝钢管制造的话,纵缝焊接系数可以取1.0
发表于 2010-2-28 09:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
写1。不矛盾。; O2 K) }  e# X
100%无损探伤99版容规第85条6.设计选用焊缝系数为1.0的容器(无缝管制筒体除外)。
0 i" b: s+ \* T7 e# X- O另:100%无损探伤的,焊缝系数也不一定都取1。
发表于 2010-3-4 07:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
这个问题怎么三番五次的提出来。如果觉得不好解决,那就在参数表焊接接头系数后面注明纵/环,然后填入相应系数不就好理解了。
发表于 2010-3-5 01:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
焊接接头系数φ是指对应焊接接头强度与母材强度之比值。用以反映由于焊接材料、焊接缺陷和焊接残余应力等因素使焊接接头强度被削弱的程度,是焊接接头力学性能的综合反映。6 r: _( [! l7 k/ s  l. U) W0 j
筒体是主要受压元件,虽然无缝钢管没有A类焊缝,但是未对B类焊缝进行全面检测仍然无法证明接头力学性能已达到和母材相同的强度,个人觉得焊缝系数不应当取1.0
niao_csu + 2 应助
发表于 2010-3-9 16:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其实对于这个问题,想必大家都明白这个道理,只是被这个技术特性表给禁锢了思维。
$ M( f6 A0 h" p9 a/ q9 f, z修改表格或者参考6#的方法都可以
niao_csu + 3 应助
发表于 2010-3-30 08:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
6#7#楼的意见真可谓醍醐灌顶,使人茅塞顿开。
0 F9 y( U! s% g/ v4 @不过我认为既然楼主问的是纵焊缝的焊接系数,而筒体采用无缝钢管是无纵焊缝的。所以我认为单纯从纵焊缝的焊接系数来说可以认为是1,这个不同于笼统的焊缝系数。
发表于 2010-4-3 09:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是的,焊缝既然分为A B类了同时又包括纵缝和环缝这样焊缝系数就不能一概而论单纯的说是1或是0.9 等等
发表于 2010-4-6 09:10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
学习了谢谢分享
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
niao_csu -5 发现了你很多这种灌水帖了
发表于 2010-4-9 13:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
焊接焊缝的质量主要由工艺评定保证;
/ ]$ @) `" f$ ^6 R工艺评定有要求焊缝的抗拉强度应不低于母材,按此计算,焊缝系数取1.0也有道理。
发表于 2010-4-15 13:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
觉得应该取1.0吧
