1天前
查看: 2801|回复: 2
[讨论] 37Mn的抗拉强度多少的
发表于 2010-2-27 09:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
37Mn的抗拉强度多少的
发表于 2010-2-27 13:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
GB18248-2000(气瓶用无缝钢管)。主要用于制作各种燃气、液压气瓶。其代表材质为37Mn、34Mn2V、35CrMo等。37Mn钢是太原钢铁(集团)有限公司新近研制生产的气瓶专用材料,钢材质量稳定,制瓶工艺性能良好。气瓶综合性能检验达到出口钢质无缝气瓶的要求。
, o! \8 @) K7 d9 t- ~2 q3 e  37Mn钢生产工艺流程为:高炉铁水→铁水脱硫→LD转炉冶炼→RH真空处理→模铸→Φ1000 mm初轧机轧制→定尺剪切→冷却→酸洗→精整→检验→交库。* y, x( h2 }; H1 E9 G
  37Mn钢化学成分(%)为:0.33~0.40C、0.10~0.30Si、1.30~1.65Mn、P+S≤0.060、Cr≤0.30、Ni≤0.30、Cu≤0.2。该钢坯力学性能试验数据达到了技术条件要求。结果见表1。
+ l5 d  O4 K+ o0 y9 i! }$ j) M
表1 37Mn钢坯力学性能
试样1 L8 m( t/ M' z. R* F
状态
σs
" _5 ^5 h2 C6 k- h/MPa
σb- g# Q5 S0 R2 B. i
/MPa
δ5
% l3 g6 N# I' Q! C  _/%
AkV(-20℃). ]5 Q7 {% s1 L# K! A* e2 X6 `5 q
/J
正 火480~545720~83015~2325~55
调 质670~805805~92515~1950~126
附件是部分碳素结构的力学性能,有35Mn和40Mn,但是没有37Mn。仅供参考
部分优质碳素结构钢的力学性能.pdf
26.11 KB, 下载次数: 3
nel1982 + 3 应助!
 楼主| 发表于 2010-3-1 16:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
谢谢了,我知道了
