查看: 3303|回复: 11
[转帖] [分享]徐振光:齿轮噪声,剃齿加工及剃齿刀的修磨
发表于 2005-12-2 19:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
在现代齿轮加工中,齿轮噪声控制已成为一个重要的质量控制环节,齿轮噪声控制水平不仅代表一个齿轮制造厂的质量水平,而且直接受到有关环保法规的制约。剃齿是一种广泛采用的齿轮精加工方法,特别在轿车齿轮加工中,90%以上的齿轮精加工均采用剃齿。这不仅因为剃齿具有较高的加工效率和较低的加工成本,可大幅度提高齿轮精度和表面粗糙度,而且剃齿能实现齿形修形及采取热处理变形补偿措施,从而降低齿轮传动噪声,提高齿轮承载能力和安全系数,延长齿轮工作寿命。" R& M2 U5 ~6 p8 C4 T6 }- K( d0 Z
一、齿轮传动噪声的影响因素及控制方法
0 J4 _/ U! |' g3 N+ w% t" R齿轮噪声更准确地应称为齿轮传动噪声,其声源为齿轮啮合传动中的相互撞击。齿轮传动中的撞击主要由齿轮啮合刚性的周期性变化以及齿轮传动误差和安装误差引起。; Z* Q! s1 f/ o2 n. i! ^
 楼主| 发表于 2005-12-2 19:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
) 齿轮啮合刚性的周期性变化对传动噪声的影响 啮合刚性的变化是指齿轮传动中因同时啮合齿数不同而引起的啮合轮齿承受载荷的变化,并由此引起轮齿变形量的变化。在直齿轮传动中,啮合线上的同时啮合齿数在1~2对之间变化,而其传动的扭矩近似恒定。因此,当一对轮齿啮合时,全部载荷均作用于该对轮齿,其变形量较大;当两对轮齿啮合时,载荷由两对轮齿共同承担,每对轮齿的负荷减半,此时轮齿变形量较小。这一结果使齿轮的实际啮合点并非总是处于啮合线的理论啮合位置,由此产生的传动误差使输出轴的运动滞后于输入轴的运动。主、被动齿轮在啮合线外进入啮合时,其速度的瞬时差异造成在被动齿轮齿顶处产生撞击。在不同载荷下齿轮传动产生的噪声程度不同,其原因在于不同载荷下轮齿产生的变形量不同,造成的撞击程度不同。斜齿轮的啮合刚性取决于啮合轮齿的接触线总长度,故同时啮合齿数的变化对啮合刚性影响不大。
2) 齿轮传动误差和安装误差对传动噪声的影响 齿轮传动装置空载运行时,传动噪声的影响因素主要为齿轮的加工误差和安装误差,包括齿形误差、齿距误差、齿圈跳动、安装后齿轮的轴线度、平行度及中心距误差等。当然,这些误差对传动装置在负载下运行的传动噪声也有影响。 a. 齿形误差会引起与啮合频率相同的传动误差及噪声,是引起啮合频率上噪声分量的主要原因。中凹齿形是不能接受的,加工中应尽量避免。 b. 齿距误差为随机误差,产生的噪声频率与啮合频率不同,不会提高啮合频率上的噪声幅度,但会加宽齿轮噪声音频的带宽。 c. 轴线在节平面上投影的不平行、齿向误差以及轴在传动负载下的变形会使轮齿在齿宽方向上的接触长度缩短,造成啮合刚性下降,由此产生的传动误差及齿轮传动啮合刚性的周期性变化是产生噪声的另一原因,其对斜齿轮传动影响更大。
 楼主| 发表于 2005-12-2 19:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
3) 控制齿轮噪声的有效途径——齿轮修缘 齿轮传动中的撞击是产生噪声的主要原因,因此,消除或减小齿轮传动中的撞击是降低噪声的有效途径。采用齿轮修缘能有效减小齿轮传动中的撞击,从而控制齿轮传动噪声,因此该方法在齿轮传动设计中得到了广泛应用。 齿轮修缘在某些场合下比提高齿轮精度更为有效。虽然提高齿轮精度可以减小齿轮传动误差,降低齿轮传动噪声(尤其是空载状态下的噪声),但在负载下可能会因轮齿变形而产生传动误差,且随着载荷增加,传动误差及噪声也随之增大。而采用齿轮修缘却能有效改善这一现象。图1所示为标准齿形修缘曲线。  齿轮DPS5,直径6.0",d为一对轮齿啮合时的轮齿变形量 图1 标准齿形修缘曲线齿轮修缘方式主要有长修缘、短修缘和齿向修缘。
a. 长修缘长修缘的齿顶和齿根修缘起始点分别位于单一齿廓啮合时的最高点和最低点,齿顶和齿根修缘量等于特定载荷下一对齿啮合时的轮齿变形量。长修缘可保证在特定载荷下齿轮的传动误差最小。当载荷变化时,因轮齿变形量不同,会产生一定的传动误差(空载下传动误差最大)。长修缘适用于传动载荷和传动速度恒定的场合。图2和图3分别为标准齿轮副和采用长修缘的齿轮副的传动误差随传动载荷变化的情况。  图2 传动载荷变化对标准齿轮副传动误差的影响 图3 传动载荷变化对按载荷2进行长修缘的齿轮副传动误差的影响
b. 短修缘为消除或降低齿轮副设计载荷下的噪声,可采用能有效防止齿顶撞击的短修缘方式。短修缘的修缘量应等于在齿轮设计载荷下一对齿廓接触时的轮齿变形量。优化载荷可在零载荷和齿轮设计载荷之间选取。轮齿的修缘起始点应分别靠近齿顶和齿根,以保证有足够长的齿面无修形,即保证在啮合线上至少有一个基距的长度范围为标准渐开线齿形传动。因此,短修缘的起始点应位于一对齿啮合的最高点与一个基距长度范围内的非修形部分的端点之间。短修缘适用于承受多种载荷的齿轮传动。图4为短修缘齿轮副在不同载荷下的传动误差。  图4 短修缘齿轮副在不同载荷下的传动误差
 楼主| 发表于 2005-12-2 19:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
c. 齿向修缘齿向修缘对于减小大螺旋角斜齿轮的传动误差尤为重要。由于斜齿轮的啮合刚性与同时啮合轮齿的接触线总长度成正比,如啮合轮齿的接触线总长度保持恒定,则齿轮的传动误差将不受传动载荷变动的影响。如果齿轮轴线不平行,在载荷作用下轴的变形或齿轮齿向的热处理变形将使齿轮的载荷移向轮齿一端,使齿面的实际接触宽度缩短。这不仅会造成轮齿局部过载损坏,而且会使斜齿轮啮合的接触线总长度急剧减小,从而严重影响斜齿轮传动的啮合刚性,导致因载荷变动而产生传动误差。将轮齿在齿向上修成鼓形或锥形可减小轴线不平行及轴负载后变形的影响,但对鼓形量应严格控制,因为鼓形量过大会造成啮合轮齿接触线总长度变短,影响齿轮的啮合刚性。 为消除或减小传动误差,有必要对齿形和齿向同时进行修缘。在某些特殊场合,对斜齿轮齿面进行拓扑修缘可使齿轮传动噪声显著降低。试验证明:①齿向修缘可降低传动噪声2~8分贝;②齿形修缘可降低传动噪声5分贝(尤其适用于直齿轮传动);③减小齿面粗糙度可降低传动噪声0~7分贝;④齿形误差、S形及中凹齿形可增加传动噪声18分贝;⑤齿距误差可增加传动噪声7分贝。
参与人数 1三维币 +15 收起 理由
chinajim + 15 好资料
 楼主| 发表于 2005-12-2 19:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不知道大家看到徐师傅的文章没,发出来供大家学习.
发表于 2005-12-6 10:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
感谢楼主,让我学习到知识,并对生产中的一些情况有了判断依据
发表于 2005-12-6 14:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
Thank you for share!
发表于 2006-4-3 17:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
感谢楼主,让我学习到知识
发表于 2006-4-6 17:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
感谢lz
: b  @! _. p# K0 M" v/ i9 N3 @; c2 Q
让我又拓宽了知识面
