查看: 6936|回复: 2
[求助] 请问一下Ekonol是什么材料?
发表于 2010-2-27 21:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
请介绍一下这种材料的一般性能和应用,谢谢!
发表于 2010-2-28 20:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
聚苯酯(PHB)
6 s1 C: ~3 F& d& ^. I. z美国Carborundum、日本住友化学公司    Ekonol 101    Ekonol E1000    Ekonol E2000
# r, J2 P& }3 {) k, ^& h! }    均聚物    共聚物,供模压    共聚物,供注射
+ U; s7 s0 W" J" h) {1 e物理、机械性能    相对密度:1.45            : D+ w" `, {6 S, ~
    吸水率%:0.02%
1 Z; O  Q7 @: e' ^  H+ w4 x, n    拉伸强度MPa    17.6    70.3    75.0. Q- \0 h" j* |5 c6 P' i
    伸长率%    0.44    7-9    61 f- S" z/ c% a- r$ @! V; H
    弯曲强度MPa    23℃    39.4    100.0    85.0
4 e/ A4 W7 K( o- v5 W! P        260℃    18.3    35.2    20.0. T( E1 |6 O% H; u" z# o
    压缩强度MPa    110    140    56
4 p: K$ O; B8 f, ~% A    弯曲弹性模量GPa    23℃    7.9    3.2    4.73 ^0 j' Y: G  L* T' ]3 n" G
        260℃    2.9    0.9    1.5
  L5 ]5 i/ _% Y5 k6 U5 i" H& n7 t    悬臂缺口冲击J/m        22    40
  _6 l# R* g) o: P) z: E    洛氏硬度    肖氏D87    洛氏R124    洛氏R88
4 p! `$ W% v/ n" n/ G热性能    线膨胀系数10-5/℃    6.01    5.14    2.90, f% X9 n% F) G5 K0 |) C
    热导率W/(m.℃)    0.56    0.38    0.29
+ _% d2 s& T4 w/ m( M& v$ i# a4 ]    长期使用温度℃    315    260    280-300
( b- ?( ]; p5 F; q4 o- B- j2 O    热形变温度(1.82MPa)℃        300    293
- q6 c) O% \6 x- J    阻燃性(UL94)    V-0    V-0    V-02 p7 D9 Y" a) B1 c$ M# y* w
电性能    体积电阻率Ω.cm    1016    1015    1015
2 F  B9 m) F; B5 k9 z: ?3 H/ t    介电强度KV/mm    30    18    14
/ C( U# O- W+ h! K1 a9 ?% C    介电常数(103Hz)    (103Hz)    3.36    3.68    3.202 ?  D+ o% q* [$ ^3 b, T2 Q
        (106Hz)    3.28    3.44    2.90
, P2 _6 H9 O/ j9 z  x5 P    介质损耗角正切    (103Hz)    0.0062    0.0085    0.010
$ g9 H5 z1 y& n2 [+ I        (106Hz)    0.0025    0.0151    0.025! k. `/ I2 s6 f4 K5 b! _& N: r1 Q9 m
    耐电弧性s        127    124( i, l8 ]# t( k  B/ g( r6 I% F
性能特点    聚苯酯与其它工程塑料相比最大的特点是具有类似金属的性能。在目前已知的全部塑料中,聚苯酯的热导率和在空气中的热稳定性最高,在高温下还呈现与金属相似的非粘性流动。聚苯酯可在315℃下长期使用,短期使用可高达370~425℃。另外,它还具有线膨胀系数小、吸水率低、化学稳定性好、尺寸稳定性优良,以及优异的耐蠕变性、自润滑性、刚性和介电性能等特点。. X. S2 C1 l! x' v: Q
1.    物理机械性能,聚苯酯的相对密度为1.45,与PI相仿;吸水率为0.2%,是PI的1/10,几乎与PTFE相同。聚苯酯在宽广的温度范围内具有很高的刚性,它的弯曲弹性模量约是PI的2倍。聚苯酯还具有极高的耐压缩蠕变性,容易切削加工,有很高的随载荷的能力。聚苯酯的自润滑性良好,与钢的磨擦因数为0.3,但它的PV值很大,特别是在聚苯酯中添加20%的PTFE后,在无油润滑时的PV值可高达2500kPa.m/s,这比青铜轴承在加油润滑时还大。) p% Y+ {4 i) z
2.    热性能,作为耐高温工程塑料,聚苯酯除了具有很高的热稳定性外,还在整个塑料中具有最大的热导率(约为一般塑料的3~5倍),以及较低的线膨胀系数和优异的耐焊锡性能。聚苯酯的线膨胀系数与PI相仿,其特点是在325℃以下的温度范围内,线膨胀系数几乎保持恒定不变。& g1 ]/ a# }: F- q3 E' k0 u4 V
3.    电性能,聚苯酯电绝缘性能优良,介电强度超过PI和氟塑料。由于聚苯酯是高结晶性塑料,使它具有较高的介电常数和较低的介质损耗角正切。# @$ d/ ]3 x2 u
4.    耐化学药品性,对于所有的脂肪族和芳香族溶剂及油类均有优良的抵抗能力,但会被浓硫酸和氢氧化钠等浓碱液所侵蚀。
" H2 k( g" u6 G5.    其它性能,聚苯酯的耐候性良好,耐辐射性也十分优良,Ekonol 101经106Gy钴射线辐照后,其机械强度仍能保持100%
, y8 `8 }8 B6 \/ x, v成型/加工    压制成型(烧结、热压)、等离子喷涂成型、涂覆成型和注射成型
2 F" |9 c* Y, j% `2 X! X应用    聚苯酯的耐热性和热稳定性优异,导热率高,高温下的耐蠕变性、介电性优良;高润滑改性聚苯酯还具有优良的耐磨和润滑性能,因此在电子电器和机械等领域获得了广泛的应用。  \* N* I# O. s  M4 ~
1.    电子电器(主要采用Ekonol E2000系列和C型高润滑聚苯酯)如各种接插件、继电器箱和底座,各种开关、线圈骨架、连接器、线圈绕线管、温度、气体、压力等的传感器,发光二极管反射罩、印刷线路板、电子封装零件、绝缘环,电子计算机,微型电极的转换开关,大型电子显示器壳体等。$ F/ H( H$ V) G- t( E8 e
2.    机械,如轴承、滑块、活塞环、密封填料、止推环、复印机的隔热衬套和分离爪等。
" y% v3 m; z& T+ d6 |3 u, ?3.    其它,如汽车和宇航领域内,用于制造燃料泵零件、叶轮、点火器零件、及变速箱零件、喷气发动机的轴承保持架、飞机燃料零件、高空密封材料等。) d9 U8 q3 a  [6 W7 M
7 H; J1 {: i) b1 j- y4 v玻纤增强聚苯酯( Y* s) p! m: O
美国Carborundum、日本住友化学公司    Ekonol E2008    Ekonol E2008L
8 \* G+ A+ r6 V物理、机械性能    密度    1.69    1.691 u$ |5 [* M; c( b+ {- }2 y
    成型收缩率%    0.6    0.5
/ `1 c  h8 K/ A: z9 B! l+ l    吸水率(23℃,24h)%    0.02    0.02
" g" m  Z" L" q4 c    拉伸强度MPa    23℃    75    120
: b" \- H0 O- Z. N( N( T. d        260℃    20    25; s; |" a4 |! w
    拉伸弹性模量GPa    4.5    6.8
$ v+ b4 {" |: T) t5 r- b    伸长率%    5.0    5.06 {8 s! }& M" g$ d% u
    弯曲强度MPa    23℃    100    130
/ f1 [4 _" ~+ L        260℃    20    25
) h; u7 m8 g4 N0 A4 f5 z    弯曲弹性模量GPa    23℃    8.3    9.5, O- @8 a: D6 N4 J1 D& `
        260℃    2.8    4.2
! D% z7 ?$ n& r6 R3 r' d    悬臂冲击J/m    缺口    50    70
6 U8 ~- V8 b' M( F2 V        无缺口    200    200( `9 y+ Q. F! E3 \! t/ E7 O0 v! @5 m5 X
热性能    线膨胀系数10-5/℃    2.0    1.5
. \7 s# W! w' P3 G( U5 L4 x  |1 I; F& Q    热导率W/(m.℃)     0.33    0.335 R, k: X9 Y( m" a* K8 Q+ O/ ^6 l
电性能    介电常数(106Hz)    4.3    4.3, }" G1 j! `2 g( a' y& J# N
    介质损耗角正切(106Hz)    0.018    0.018; F, d; R0 Q; L
    体积电阻率Ω.cm    1015    1015
( y0 E2 c: n' c7 d. {' f& r    介电强度KV/mm    17    17
5 F( v- H- b$ Q) S3 K    耐电弧性s    136    136
* ?- ~* J  P5 {4 J3 |* X性能特点    玻纤增强的聚苯酯具有优异的耐热性,也具有良好的阻燃性,增强的聚苯酯的耐化学药品性比未增强的要优良得多,即使在高温下,有机溶剂和油类也不能使聚苯酯发生溶胀或溶解。另外通过玻纤增强,聚苯酯的强度和刚性得到进一步提高,电性能也更加稳定,温度和频率对介电性能的影响比未改性聚苯酯更小。
' }$ S' ^  f' w成型/加工    可注射成型
6 J- a2 f# ~0 w8 b应用
' q# Z& ~% Z2 R2 D% N
3 q5 y: `0 Y# nA型高润滑聚苯酯
8 H# w5 o: i6 r: O美国Carborundum公司Ekonol S系列    S200    S300    S230    S330
& Y  Y# V# W" U& p# O性能    相对密度    1.95    1.84    1.92    1.90
5 c/ A2 ~  W2 c- e2 \    拉伸强度MPa    17.0    10.8    13.7    10.2
- x1 m* X- a- h% s7 |; X    伸长率%    290    230    250    190
2 E: a) j. P: L! V    邵氏硬度    62    64    67    68
2 ]- J8 |$ s" x  T) _  J0 T    压缩强度MPa    1%变形    8.6    9.2    8.3    8.4& ]5 o8 J7 w/ w  N; P1 _; [& D3 O
        10%变形    17.8    22.1    17.4    17.62 C/ s* @8 G- L" J) y  g4 g
        20%变形    31.6    32.3    29.4    29.95 T+ o7 \0 }! f
    压缩弹性模量GPa    0.09    0.10    0.08    0.10
3 X" q% U" d3 M; C    压缩蠕变%    23℃,14MPa,24h    4.2    2.1    3.0    2.6. d+ y' \7 Y1 u5 @3 C, Z( S6 a8 a
        100℃,7MPa,24h    1.7    0.5    2.1    1.3
: _% Y3 o1 c5 {  v2 P( w2 W    线膨胀系数10-5/℃    15.8    12.9    12.4    " _! s6 P5 a" d
    热导率W/(m.℃)     0.26    0.34        % C: O: K9 P8 Z' @1 [
性能特点    A型高润滑聚苯酯不仅具有优异的自润滑性,而且在与软体金属磨擦时,不会损伤它们的表面。与PTFE相比在磨擦磨损方面也具有明显的优点,它的磨损量仅为PTFE的1/1500,并且不会损伤对磨材料,磨擦因数也能达到与PTFE相接近的水平。
% q4 ~9 b' O  ?' X# W0 Q' ?成型/加工    烧结、热压等压制成型
9 M0 h) E6 J7 G. G( p应用    主要用于中速~高速、中载的机械设备的润滑部位( ?5 R) A. p9 F! k! t2 S4 W! @; ^9 A
8 `! M7 s, o, y" N. {, f
B型高润滑聚苯酯  a% D( [4 s; Z+ Q( t" e% v1 t
美国Carborundum公司Ekonol S系列    S1140    S1360
5 F2 _# g) A% l- `- L% j性能    相对密度    1.42    1.539 L" Z! R. |9 y' ]& k
    拉伸强度MPa    32.3    59.8
: f! L% |2 k1 g& w( p: |0 {3 n    弯曲弹性模量GPa    0.17    0.48
& X  r# I; |8 b4 u    弯曲应变%    2.6    1.5
1 ]( S1 l( X, k    压缩强度(10%变形)MPa    64.1    112.48 V# V. o/ G0 u" Y7 B* A" }6 Z7 C! S
    压缩弹性模量GPa    0.11    0.20
3 `; e& T( H+ ?7 s, `0 R4 p, A    洛氏硬度(R)    107    115
/ S  `( x$ q. ]$ ?6 @4 R    热形变温度(1.82MPa)℃        >300
: \3 ?! q8 K9 Q    连续使用温度℃    260    260
+ I: Z6 X; \: H$ Y9 g* n    线膨胀系数10-5/℃    5.8    4.3
% v9 ?# o$ E$ b( n2 Z( k2 F; o性能特点    S1140蠕变性能优异,度具有良好的磨擦磨损性能;S1360和S1330的极限PV值高,具有优异的润滑性能" z4 P( i* j6 f; Q7 \# ^8 g$ \3 m, @
成型/加工    烧结、热压等压制成型- {0 L( i8 ?! n5 J
应用    主要用于高速、高载的机械设备的润滑部位# k) `8 u# h* v! T
! T' V" T1 C9 s. e$ n0 i, Y
C型高润滑聚苯酯4 }7 w! v8 o% w
美国Carborundum公司Ekonol S系列    S3010
+ K7 m0 @. s0 ?性能    相对密度    1.48
; D) t6 v! s8 E6 R/ `. Q8 C' \. G    成型收缩率%    0.84, Y0 t' _0 @$ d2 D0 Z
    吸水率(23℃,24h)%    0.34
1 l6 B! N1 a% ]- Z    拉伸强度MPa    23℃    37.3# v  S5 P" p+ X( ^+ t# l, Y! ~
        100℃    26.9
2 T' E: q. W6 h0 V8 o, G$ l) b7 Q        180℃    19.1
5 x3 |4 ]1 }3 s& ~    断裂伸长率%    6.0! X+ E* @- t+ b& F- G
    拉伸弹性模量GPa    0.22: E# ]. [4 g! k/ E0 z5 n- c
    弯曲强度MPa    61.27 @0 K0 H* j6 v: f# p
    弯曲弹性模量GPa    23℃    0.252 \; V8 t0 D( a2 C. @
        100℃    0.22- q' G6 l3 A0 M) r
        180℃    0.20, w8 ]+ q8 R4 h  l+ G
    压缩强度 MPa    88.2( r6 M( Y  h1 j7 v$ {
    压缩弹性模量GPa    0.183 W) O4 z8 `% h. M+ O+ d1 ~0 Y
    悬臂冲击J/m    缺口    28( x2 O9 c6 M7 a
        无缺口    151
& v. {1 C' o8 g- W    洛氏硬度(R)    115/ W5 Z6 H/ E- B& ~& R5 [
    压缩蠕变%    23℃,14MPa,24h    <0.25+ M& P1 d. i: n2 z9 s/ a1 o8 w
        100℃,14MPa,24h    <0.25
5 C4 [5 ]6 r- E5 H. T    热形变温度(1.82MPa)℃    198( d( _  z3 u) v5 U
    维卡软化点(1Kg)℃    219
' y5 U5 \+ V2 L8 \    线膨胀系数10-5/℃    6.0% I6 G+ ]. E  y1 ^. J3 w# k
性能特点    S3010是一种不加其它无机填料改性的高润滑材料,其特点是,在低速领域具有非常高的极限PV值。另外,它与用碳纤维和PTFE改性的PPS相比,虽然PV值相同,但进一步弥补了后者容易使对磨材料发生损伤的缺点,显示了更为优异的磨擦磨损特性。! N  G  I' C% `( x- n; G, g  V' e
成型/加工    注、挤成型+ S" V" [& e0 _2 K) ?( Y+ l) P
应用    主要用于低速~中速、高载的机械设备的润滑部位
0 I+ V1 W/ d. o2 d) t5 t8 Z全芳香族聚酯纤维 高性能纤维
" E1 W$ C' O! B# J美国金刚砂公司生产的商品名为Ekonol纤维,它是对乙酰氧基苯甲酸(ABA)、p,p-二乙酰氧基联苯(ABP)、对苯二甲酸(TA)和间苯二甲酸(IA)的四元共聚物;具有高强度、高模量、耐蠕变、尺寸稳定性好,此外,具有极低的吸湿率和耐化学腐蚀性,在200℃干热和100℃的湿热条件下收缩率为0。1 ?) z. W; F& O$ I
维种类       商品名   强度(GPa) 伸长(%) 模量(GPa)  密度(g/cm3) 熔点(℃)  吸收率%% S( W3 w4 Y% F. l; j6 @( C
芳香族聚酯   Ekonol     4.1               3.1             134                    1.40              380        06 B0 p0 d8 n6 A9 O. R; @5 H1 R
特点:
# t+ Y5 y/ _( C6 C2 l+ ~芳香族聚酯纤维有长丝、短纤维及湿法非织造布等形式,主要用作产业用纺织品领域* y- b; M8 ?4 N' V
作为增强纤维材料,在光缆、特种电线中起支撑保护作用,可与橡胶复合制造耐高压软管、传送带、耐磨密封件及汽车用橡胶部件,可与树脂复合作为超薄型印刷电路的基板。
; r) ~" z% ?! r4 _& l5 O; G由芳香族聚酯纤维制成的织物耐切割性好,是防护服、手套等安全用品的好材料,也是优秀的耐高温、耐腐蚀工业用过滤布。: n& d( f8 p; K
芳香族聚酯纤维特别适合编织渔网、养殖业围网、船用绳索,具有强度大、不怕潮湿、使用寿命长、轻量化特点。- A% O3 S7 G# G; r6 Y5 \- n' p9 Q
在体育用领域,芳香族聚酯纤维在网球板、头盔、雪橇等器材中起增强材料作用。
云动风清 + 5 应助
发表于 2010-3-1 10:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
Ekonol是一种液晶性全芳香性聚酯树脂,具有非常良好的硬度和热稳定性能,不溶于大部分溶剂(硫磺酸除外)
% O0 I( S) K& @' E' H) j性能:
; F' K- |; ?+ u. c- d# B! T, |% x挠曲强度 ----- 5500 psi ; T- e! \  }) R. C6 d# _
弹性模数 ------ 1000000 psi
/ a; U0 ?, G, V7 I: C& N; p导热性----- 3.9 BTU/hr-ftxft . b, A% n4 _' _0 b9 K& T( W& Q9 U
玻璃化转变温度 ----- >600°F 4 L& |7 x# h. M9 O4 ~7 L9 w& A
密度 ------ 1.44 g/cc : E( f) E3 L- r. n8 M
! D' }) V" G. E% u, r) b6 \% X# j可应用于:飞机引擎的耐磨密封、汽车排气系统的保护涂层、绝缘材料。
( J: O' s* y" F6 v* ]% L它能很容易与PTFE聚合,用于低介电绝缘材料、自给润滑轴承、密封圈等。 ' y& {" d; }7 ]+ L/ o
, G) J2 ?0 m! e- w1 pEkonol由美国Carborundum公司于上世纪60年代开发,后来Carborundum被圣戈班集团收购,现由圣戈班集团生产。
