发表于 2010-2-28 10:40:27
来自: 中国广东广州
看不到图片,所以按自己理解提供一下建议。下面操作的第6歩有否执行(要自己做的,并非安装时自动生成),如果安装了两个以上版本(如本人同时安装了UG5.0和UG6.0),填写的安装路径需要是UG5.0和NXNastran5.0的。希望能解决到你的问题。8 \3 W4 d8 h1 y: v+ t
3 x: J* _$ |6 g5 U+ k" d4 fUG5.0以及NX NASTRAN5.0安装步骤:% I7 ~) M% M7 q7 [6 i0 S( u4 p
1.许可证文件,用记事本打开安装文件夹CRACK中的NX5.LIC文件,将"SERVER XXX ID=20070424 28000"中的XXX用你的计算机名覆盖( H X, w2 j: @$ |; v9 q; I& M
- X' o9 F" B9 ]- X& w- z! q) r
,保存关闭。复制NX5.LIC至你的UG即将安装的目录,至此,许可证文件搞定
, e$ p1 O$ X% S- Q- ?. Z2 m i1 ?2.安装UGS License Server,按提示一步步来就是,中途选择的许可证文件为之前修改后的NX5.LIC }' y' o$ a# ]" C( D4 b
3.安装ug主程序,一般没什么太大问题,会自动出现你本地的计算机名称
5 y; c. T2 l- J) D2 ?+ Z) c, m; `7 N4.从crack/Program Files/UGS中复制NX5.0粘帖到UG安装目录下替换相同文件名的文件+ i8 m' ^- ]! e4 V3 J/ h
(注意:以上4步为典型的UG安装方法,但如果你要继续安装有限元分析软件,那么第4步可以暂缓
' E/ D$ z& O: Q 以下步骤涉及到需要使用nastran进行设计仿真和有限元解算的朋友). Q, T+ d& e, b& V' Z. a
5.接着开始安装NX NASTRAN,按提示一步步来就行1 g' o0 `4 d7 ?. t5 u1 C
6.设置系统环境变量,我的电脑--属性---高级----环境变量----新建,这2个环境变量(系统变量处增加)应设置为/ Z' h0 j$ ^ o! U
(a)变量名:UGII_NX_NASTRAN 变量值为nastran.exe的安装路径,例如我的安装路径为C:\Program Files\UGS\NXNastran\5.0: O3 e7 N2 E! I e& o
9 H0 q: L$ z, `6 T( o/ ]0 j7 [\bin\nastran.exe
7 A" I$ @) e" D8 n(b)变量名:UGII_NX_NASTRAN_VERSION 变量值:5.0(如果是4.1的版本就打4.1。但5.0版也是写4.1,要改5.0)
6 @& m9 H [& M: ?7.在UG的根目录UGS\NX 5.0\UGII下找到ugii_env.dat,用记事本打开,查找字段NASTRAN,将% k3 t( K+ C4 `3 W$ r, f% S
6 q' Z8 A8 C' _4 j# E( L
UGII_NX_NASTRAN="X:\XXX\XXX\NASTRAN.EXE"双引号里的地址改为nastran.exe的安装地址,设UGII_NX_NASTRAN_VERSION=5.0
9 c/ g4 @# K# y, }$ f1 r; L4 r; A8.重复第4步,用crack文件力的nxnastran去替换你UG安装目录下的相同文件~~~至此,nastran已经成功地连接上ug了9 R1 Z) d6 Y" i) h
9.运行lmtool.exe,点击start server之后就能成功启动附带有限元分析软件nastran的ug了。 |
