10天前
查看: 2398|回复: 8
[求助] 电力系统无功功率问题
发表于 2010-3-1 08:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 加拿大
电力系统中感性负荷是以电场的形式存在的,它与电力系统进行能力交换。当它吸收能量时又将电能转换为磁场能量储存起来,当它释放能量时将磁场能又转换为电能送回电力系统。因为发电机在电力系统中既供有功又供无功,因此感性负荷是与发电机进行无功交换的。我的问题是:这个被送回的能量是以什么形式存在于电力系统的发电机内?如何存在的?谢谢!
发表于 2010-3-1 08:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
无功功率主要是用来建立电机的磁场,而磁场又是电机中机电能量转换所必不可少的.所以它是必须的,但又不是直接做功的,故称为无功功率.
发表于 2010-3-1 10:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
无功是以电场(电网电容),磁场(电网电感)两种形式存在与电网当中
发表于 2010-3-1 12:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
无功功率主要是能量交换所用的。
  Y; B5 g) c* P7 W4 X您所提到的送回的肯定是电能,他也许不会存在于电机中,也许会给电网系统带来不稳定,所以国家会给工业企业限制一个平均功率因数值。
; {1 l" `3 A3 N如果这部分能量在发电机中反映出来的话,我认为应该是磁能吧。$ n8 y1 P8 F  J
小弟妄加评论,还望指教
发表于 2010-3-1 22:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以电压的形式存在+ L- x, d& R5 k% S9 @: w, }
也就是电网电压的Y轴方向的分量
. G) R9 y5 q' S  x也就是说发电机组功率向量的模的最大值是固定的,所以为了保证无功部分的电压,发电功率就受到了限制
 楼主| 发表于 2010-3-3 10:15:27 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
谢谢各位楼上朋友。五楼的朋友说“以电压的形式存在“,有点不好理解(我可以理解以电场 或磁场形式),。能否请再通俗一点说一下。谢谢
发表于 2010-3-3 10:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
不能说是储存,只是相互转化;能够储存应该说是,无压差状态下的一个平衡,就好比两个水桶,一个固定一个可以上下移动,两个桶之间有一个水管,当两个桶在同一水平面时,就是楼主说的储存,当一个桶比另一个高时,谁就会在压差的作用下流向另一个桶,形成水流;
发表于 2010-3-3 11:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2010-3-4 11:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
无功进行能量交换,对电网会造成影响,所以目前无功补偿很必要
