发表于 2010-3-1 10:00:17
|阅读模式
来自: 中国内蒙古呼和浩特
已解决问题收藏 转载到QQ空间 4 L6 W$ x1 N+ }& r t7 k
, h; E& Y9 N5 jSAE法兰跟普通焊接法兰比,有哪些优点[ 标签:sae,法兰,焊接 ]
( E# ~ l! ~# g/ I) { U3 y
6 j7 C+ Q9 Q; F9 N7 Lhttp://pic.wenwen.soso.com/p/20090901/20090901172117-1703310538.jpg 3 G! x& ]& ?2 `& K
二通插装阀 回答:1 人气:6 解决时间:2009-09-19 08:00
n/ U6 K$ V+ ^: R' O% g: x# x5 v( A6 g }0 N3 K
- B1 D) p1 ^. |& ^6 c7 K) m* H) }8 o0 o; Q
满意答案: o5 p' }' \; Q
法兰(flange)
& [7 E, g5 ]! K. ^* H5 y4 K 高压法兰(sae法兰 JBZQ 4187-97)
0 T7 t) U+ _0 t 又叫法兰盘或突缘。( A7 c+ v% c/ L# {
使管子与管子相互连接的零件,连接于管端。法兰上有孔眼,螺栓使两法兰紧连。法兰间用衬垫密封。法兰管件(flanged pipe fittings)指带有法兰(突缘或接盘)的管件。它可由浇铸而成(图暂缺),也可由螺纹连接或焊接构成。法兰联接(flange,joint)由一对法兰、一个垫片及若干个螺栓螺母组成。垫片放在两法兰密封面之间,拧紧螺母后,垫片表面上的比压达到一定数值后产生变形,并填满密封面上凹凸不平处,使联接严密不漏。法兰联接是一种可拆联接。按所联接的部件可分为容器法兰及管法兰。按结构型式分,有整体法兰、活套法兰和螺纹法兰。常见的整体法兰有平焊法兰及对焊法兰。平焊法兰的刚性较差,适用于压力p≤4MPa的场合;对焊法兰又称高颈法兰,刚性较大,适用于压力温度较高的场合。法兰密封面的型式有三种:平面型密封面,适用于压力不高、介质无毒的场合;凹凸密封面,适用于压力稍高的场合;榫槽密封面,适用于易燃、易爆、有毒介质及压力较高的场合。垫片是一种能产生塑性变形、并具有一定强度的材料制成的圆环。大多数垫片是从非金属板裁下来的,或由专业工厂按规定尺寸制作,其材料为石棉橡胶板、石棉板、聚乙烯板等;也有用薄金属板(白铁皮、不锈钢)将石棉等非金属材料包裹起来制成的金属包垫片;还有一种用薄钢带与石棉带一起绕制而成的缠绕式垫片。普通橡胶垫片适用于温度低于120℃的场合;石棉橡胶垫片适用于对水蒸气温度低于450℃,对油类温度低于350℃,压力低于5MPa的场合,对于一般的腐蚀性介质,最常用的是耐酸石棉板。在高压设备及管道中,采用铜、铝、10号钢、不锈钢制成的透镜型或其他形状的金属垫片。高压垫片与密封面的接触宽度非常窄(线接触),密封面与垫片的加工光洁度较高。" p" L0 s1 q3 X1 w" a. L
法兰分螺纹连接(丝接)法兰和焊接法兰。低压小直径有丝接法兰,高压和低压大直径都是使用焊接法兰,不同压力的法兰盘的厚度和连接螺栓直径和数量是不同的。 , M# f) u1 u8 l; U; g* W
根据压力的不同等级,法兰垫也有不同材料,从低压石棉垫、高压石棉垫到金属垫都有。
# v# V# s8 t0 u; K/ o 1.以材质划分碳钢,铸钢,合金钢,不锈钢,铜,铝合金,塑料,氩硌沥,ppc等。
8 @2 Y+ Y1 Z: [6 ?. U+ \( C( t 2.以制作方法划分可分为锻造法兰,铸造法兰,焊接法兰,卷制法兰(超大型号)/ X; @& y* [: t. d1 S
3.以制造标准划分可分为国标(化工部标准、石油标准、电力标准)、美标、德标、日标、俄标等。 ' ?) V5 V0 }" l# [+ a9 {, D: C
国际上管法兰标准的几个体系
+ C: i9 ]4 V$ r( j% |6 m; i9 _ 1、 法兰连接或法兰接头,是指由法兰、垫片及螺栓三者相互连接作为一组组合密封结构的可折连接,管道法兰系指管道装置中配管用的法兰,用在设备上系指设备的进出口法兰。0 [, |- H( l$ p" l+ L' e1 r
2、 国际上管法兰标准的几个体系
' g: r1 K* B1 f. r4 ?6 d w% T% w 1) 欧洲法兰体系:德国DIN(包括苏联)' @, {. \% ]9 `5 K
a、 公称压力:0.1, 0.25, 0.6, 1.0, 1.6, 2.5, 4.0, 6.4, 10.0, 16.0, 25.0, 32.0, 40.0, Mpa
2 i! ?% ]( I& l+ \. ?, p( [ b、 公算通径:15~600mm ]& F' T: ?. t) A3 F& Q6 R2 }3 D
c、 法兰的结构型式:平焊板式、平焊环松套式、卷边松套式、对焊卷边松套式、对焊环松套式、对焊式、带颈螺纹连接式、整体式及法兰盖& H2 t: ] B8 }9 E
d、 法兰密封面有:平面、凹面、凹凸面、榫槽面、橡胶环连接面、透镜面及膜片焊接面
1 F. F! Y4 e- Z3 U e、 苏联于1980年发布的OCT管法兰同录标准与德国DIN标准相似,不再追述
) n. ^& s3 C# c% k! \ 2) 美洲法兰体系:美国ANSI B16.5《钢制管法兰及法兰管件》 ANSI B16.47A/B 《大直径钢制法兰》5 P9 g: l& b D2 X6 m
a、 公称压力:150psi(2.0Mpa),300psi(5.0Mpa),400psi(6.8Mpa),600psi(10.0Mpa),900psi(15.0Mpa),1500psi(25.0Mpa),2500psi(42.0Mpa),
) F; d" f ?& i! d0 Y b、 公算通径:6~4000mm* ]. m4 C1 P' G5 Z; L; S; t; Q
c、 法兰的结构型式:条焊、承插焊、螺纹连接、松套、对焊及法兰盖
* O2 [; k$ j1 R% T1 A. W* ^ d、 法兰密封面:凹面、凹凸面、榫槽面、金属环连接面
& [1 y' v/ O7 k- u; x: r8 |( q9 | 3) ***JIS管法兰:在石油化工装置中一般仅用于公用工程,在国际上影响较小,在国际上没有形成独立体系。
1 f$ v2 R% O9 g 3、 我国钢制管法兰国家标准体系GB+ g9 q; N1 H9 H: r k5 u9 `
1) 公称压力:0.25Mpa~42.0Mpa
1 g8 |( G- ~5 e! Y, Y& Z a、 系列1:PN1.0, PN1.6, PN2.0, PN5.0, PN10.0, PN15.0, PN25.0, PN42(主系列)( m; T" u# ? E4 A0 s) ^0 U
b、 系列2:PN0.25, PN0.6, PN2.5, PN4.04 V( e7 J; g" j% F5 C2 K5 J: V
其中PN0.25,PN0.6,PN1.0,PN1.6,PN2.5,PN4.0共6个等级的法兰尺寸系属于以德国法兰为代表的欧洲法兰体系,其余为美国法兰为代表的美洲法兰体系。
$ A+ x' Y) P" n: u2 P* q: H 在GB标准中,从属于欧洲法兰体系的公称压力级最大的为4Mpa,从属于美洲法兰体系的公称压力级最大为42Mpa。, N! Q* @. r4 V0 Q6 v3 B
2) 公称通径:10mm~4000mm
; ^% U. J% S/ M) c 3) 法兰的结构形式:
: B0 v* k8 N' s* r3 O 整体法兰) i4 `( S4 p' {
单元法兰 ; S" c5 K( T% q* u- \
a、螺纹法兰- x" `3 G% ?4 D1 \4 M! N7 v2 m' ]
b、焊接法兰 对焊法兰
# a) G i: y& T) v 带颈平焊法兰 带颈承插焊法兰 板式平焊法兰' X t$ U6 h0 l7 Y
c、松套法兰 对焊环松套带颈法兰 对焊环松套板式法兰 平焊环松套板式法兰 板式翻过松套法兰
* f& ^, u# B+ Z' k' P7 s4 R d、法兰盖(盲孔法兰)9 ~. I: v# M1 ]' C
e、旋转法兰& r2 |) p7 _, Q. D5 t: D
f、锚固法兰2 p. W! u+ H: y# j
g、堆焊/覆焊法兰
k+ J5 ?8 j H 4) 法兰密封面:平面、凹面、凹凸面、榫槽面、环连接面
5 N' J9 T5 ]& f) q 二、 仪表常用的管法兰标准体系
. ], |4 Z3 X U% B: D3 o! v7 Y# m 1、 DIN标准0 L) v/ n) {" f% |2 R
1) 常用压力等级:PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN64,PN100,PN160,PN250
$ ~/ N& f* k0 a3 ?- M5 X. ~8 F8 Z 2) 法兰密封面: raised face DIN2526C 突面法兰 grooued acc. DIN2512N 榫槽面2 i* o5 ~% P5 |( H0 q) L
2、 ANSI标准
, z7 O( M* d; _: a5 p8 E 1) 常用压力等级:CL150,CL300,CL600,CL900,CL15009 g& H) C8 C- c; ]& |* g" p
2) 法兰密封面:ANSI B 16.5 RF flanges 突面法兰
/ x5 t. u! n, b# h1 D# n 3、 JIS标准:不常用& L5 A! R- l4 {; h" S3 |
1) 常用压力等级:10K,20K
. |# t9 m/ S; E6 f9 t% n1 z; i 法兰连接种类! I* V" l9 P3 V& ^( L
板式平焊法兰6 f& N( U# J, ]: |6 }
带颈平焊法兰) n$ B5 g' x! O: y6 Y
带颈对焊法兰
0 s$ v* v; O0 j. a4 t( Z7 G 承插焊法兰
! D& B' O0 N4 g7 ]8 W( q$ T 螺纹法兰3 K( U7 X; s% u
法兰盖
: Z8 x* o5 F( Z. G& r 带颈对焊环松套法兰
& K ]( N* T4 d+ {% h 平焊环松套法兰: Q: I8 t9 n1 }: P; {: o8 X
环槽面法兰及法兰盖
" Y3 f' K" l- F t' _: J 大直径平板法兰
J/ k3 \% y( l! V3 {5 m 大直径高颈法兰
. c7 \! y9 @5 m9 N" Z8 S 八字盲板( V# B0 o/ c0 C K- G! s! ^
对焊环松套法兰 ; q7 N _0 R* B/ j9 E5 l
旋转法兰7 G( U; o9 ^* H/ \, v, S- U0 A, ^: j
锚固法兰& u5 G. M" o- x1 {& ]+ U0 Y: G
堆焊/覆焊法兰7 ]) U5 S6 Q% h* F
法兰连接5 R( X; W1 r* J3 S0 {) j
法兰(flange)连接就是把两个管道、管件或器材,先各自固定在一个法兰盘上,两个法兰盘之间,加上法兰垫,用螺栓紧固在一起,完成了连接。有的管件和器材已经自带法兰盘,也是属于法兰连接。法兰连接是管道施工的重要连接方式。
# T+ u! w/ ?0 n# G 法兰连接使用方便,能够承受较大的压力。 在工业管道中,法兰连接的使用十分广泛。在家庭内,管道直径小,而且是低压,看不见法兰连接。如果在一个锅炉房或者生产现场,到处都是法兰连接的管道和器材。 |
