2天前
查看: 1475|回复: 2
[求助] 冷拔16Mn力学性能
发表于 2010-3-1 10:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
& t: R& ?4 {2 R' c; g* U
) k% F- Q  T  A; d     我们制作油缸,缸筒采用16Mn的冷拔管与35,45钢冷拔管相比那个力学性能好,好在哪里。
发表于 2010-3-1 11:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
16Mn抗拉强度410MPa 延伸率26 焊接及抗低温冲击好。
! V5 X$ C8 C( K9 g6 }8 X3 o9 `35# 抗拉强度510MPa  延伸率20
) h, s4 i& h; r+ h45# 抗拉强度590MPa 延伸率16 综合性能好。) k* }5 T3 m4 J4 E% o* h9 A; ?+ Q, {
我建议采用45#钢,看你怎么选择了。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2010-3-1 16:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
现在,国内做油缸还是普遍使用45#钢制造,其实,这是一个材料误区,关键就是习惯了,不容易改了。  q+ }) _5 E9 A
目前,外国做油缸一般都是使用16Mn进行制造的,关键就是他的综合性能好,特别是焊接性能。
