21小时前
查看: 3242|回复: 14
[讨论] 在SW装配体中总找不到子文件位置?
发表于 2010-3-1 10:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
在SW装配体中,# c9 T3 z' s, V
因为必须要更改装配体储存文件位置或者更改文件名称,3 H  o5 c$ N. N4 s0 t
而导致装配体子文件找不到位置,显示为压缩,
8 s- N5 k* W( l" c- u使用 替换零件 后保存,再次打开,还是显示找不到文件位置,
  F( O% o+ Q! _) }: ~求助各位高手帮忙,
0 g8 f9 L! ~; t! Y; {% b3 r谢谢!
: |+ K5 k8 g9 i% S. E0 Q6 X非常感谢!
发表于 2010-3-1 11:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
没遇到过,是否软件损坏?
 楼主| 发表于 2010-3-1 11:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
2# dk & U( N5 o8 A" S, O# x9 L' a
# L( R% z- N$ z; q  s没有吧,这种问题经常出现的。。。
发表于 2010-3-1 11:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
如果零件已经装配,则应该用SolidWorks的插件swexplorer修改文件名称可以保证装配体的识别,具体应用可以百度一下,swexplorer需独立安装。
 楼主| 发表于 2010-3-1 11:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
4# 多言 ' E/ `4 _2 l4 m
我更改的是文件夹的名称,结果是文件夹中的文件也找不到了。
发表于 2010-3-1 11:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
SolidWorks默认的还是原来的文件夹名称,你这样一改,相当于原来的文件夹里的文件没有了。
 楼主| 发表于 2010-3-1 13:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
6# 多言 0 b/ j2 W% M: N  l/ x
) E6 T0 ^8 d& R  e; X8 ~6 l有办法解决这个问题吗?
! v9 @  r* u. a( V
 楼主| 发表于 2010-3-1 14:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
各位高手,有没有解决的办法呀?求助,无必须改,路径都错了,找不到,每次重新找,太痛苦了。。。帮帮忙,帮帮忙
发表于 2010-3-1 20:15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
打包行不行?# C  E4 g7 e3 a
压缩的文件,打包时会提示未打开,为灰色  让它保存,看能不能找到. Q0 M9 m9 Y7 o4 A
打包应该可以变成相对路径。除非是固定的库文件之类的。
发表于 2010-3-1 21:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
修改路径,及更改文件名,则装配体中包含的数据就变了,原来应该有的数据都没有了.怎么可能不出现上面的情况呢?
8 w7 H1 z$ j+ g4 P2 e4 i你重新给它指定一下路径和文件名,再保存一下,就行了.
. I, K/ q1 x# O9 G在提示你查找文件的时候,你指定一下.若是在打开的时候,没有提示的话,用右键点此零件,选择属性,更改一下." l& A: i! G1 o5 H0 m2 x6 h
若是上面的两个办法都不行,就从右键中选择"替换零部件".
 楼主| 发表于 2010-3-2 08:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢各位!!
 楼主| 发表于 2010-3-2 09:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
10# cloudpeng
  E4 |: ]. l0 ~
* e: E/ O6 K7 ^& r3 b8 D. s替换零件后打开为什么还是找不到文件位置呀?2 R7 _4 `' {4 `) r0 f5 i" }
" N2 }8 G& m* m
# q4 g% w8 z; J5 l8 ????2 U( y; I- p/ M  d. Q, l' `
????4 ^9 ~) d1 C% T) R
; \7 m5 Q, e3 n+ E' A! g?????????9 ]" ?) E' ~. F7 s7 C7 M3 m
 楼主| 发表于 2010-3-2 09:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
OH YEAH1 h  ^1 u$ |9 \. S, P
解决了,太棒了4 H/ G4 i7 N0 o
感谢死了,,,
发表于 2010-3-2 10:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
4# 多言
0 v2 O. W8 Q* p. C, [4 A我更改的是文件夹的名称,结果是文件夹中的文件也找不到了。
& S" E; T  ?) C& R) R陈筱优 发表于 2010-3-1 11:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 R" r  a1 ~1 H; K% _
这个习惯坚决不能有
发表于 2010-3-2 10:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
全部打开后,不在改动了,可以打包,方便管理文件
