查看: 2634|回复: 9
冲孔冲头易断
发表于 2010-3-1 13:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请各位冲模设计和制造高手帮忙解决一个问题!1 s- s5 D. e8 j& r, k8 c+ l9 S0 w/ _
    我公司有一个零件材料是65Mn,由于工艺原因零件需热处理后冲孔,表面硬度达到HRC39左右,目前冲孔的冲头易断,(零件孔径为6.5,材料厚度1.0),各位从模具结构上或冲孔工艺上有什么好的解决方法?
发表于 2010-3-1 13:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
冲针易断, 通常与冲针材料材质、加工、热处理、模具间隙、导向、压料等多方面因素有关, 论坛这方面资料较多, 楼主可以找找看。
hxg168 + 3 感谢
发表于 2010-3-1 15:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
冲头易断的原因为三方面:1.冲头的材料,可选Cr12MoV,淬火HRC58-62;2.冲头的结构,工作部分与固定部分的连接应圆滑过度,不应有尖角,以防产生应力;3.模具的结构,应有导向装置(导柱及导套),必要时可加内导柱。
hxg168 + 3 正确
发表于 2010-3-2 23:08:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
除了以上各位所说,还须尽可能减小冲头悬空长度!
hxg168 + 2 应助
发表于 2010-3-3 10:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
另外冲针也可采用两个台阶形式,前段直径为6.5MM,中段直径可采用8.5MM,后段采用10.5MM,全长尽量缩短,这样可以加强冲针的抗压力强度。
hxg168 + 2 感谢
发表于 2010-3-15 11:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
换韧性好的材料做冲头。如SKH-9
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hxg168 + 1 感谢
发表于 2010-4-10 06:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本人的看法:用台阶冲头,冲头的端部尽量用大的锥面固定,材料就应该是Cr12MoV 硬度58-62.不过感觉你这个硬度是有点高,但是厚度就1mm应该没有问题
发表于 2010-4-10 06:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我没有想通3楼的说的导套是什么意思,冲压机本来就有导套的。. ?, N7 L- X) m9 M: c/ \
你的意思是不是在下摸上做一个像钻套一样的东西,进行引导?
发表于 2010-4-13 11:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
来个多级冲孔 量小的画可以这样做
发表于 2010-4-18 16:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
我同意3、4楼的意见
