1天前
查看: 3804|回复: 7
[推荐] SolidWorks 机械工程师认证及(CSWP)考试大纲
发表于 2010-3-1 22:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
本帖最后由 kelun500 于 2010-3-1 22:13 编辑 ' k6 u% d7 C, g3 h/ @; Y% ^- u! I
# L/ m" [6 ^+ R# I6 k* i
# e2 g5 f3 Z- M  w4 A0 b  p7 _
$ l# U1 ?2 i, U! k8 T9 y' h$ J( X. E
$ r4 ]7 o- Q& W0 `6 |. x
CSWP 考试大纲
* z8 L( J- n( p7 y1 R  Y) w# m. F8 h/ j
一、 考试大纲  C' x4 m5 m7 k0 u7 m# m1 E, l
  D+ b6 Z, {& |8 H5 d5 T: p
· 建模技术
8 r7 I6 Y) c$ A, t· 建立和编辑
模型/ J& \) Z. ^' ]
解决草图和模型问题3 T8 I7 j, P( p( W
· 草图属性" l/ L% F# T! x
尺寸属性
* d6 j  w  @; J% D·
工具栏及其功能
+ |0 w1 K* l) M· 参考几何体-
曲面曲线、螺旋线等1 I4 H8 n+ h% u2 E8 f! X; u
· 配置& t% N7 P) @$ v* F
· 建立和编辑装配体6 |$ ~* x6 l# c- z# G6 m
· 时间相关的
特征% i# h  {2 T" K4 y& _0 q" {8 x0 ]4 T
配合、配合组及其属性
& K8 Q' i7 T8 Z. E! R· 自底向上的装配体设计和自顶向下的装配体设计
2 h2 P( d9 h6 {$ |· 装配体配置及其应用1 b) N3 l0 w  j9 T5 `+ }4 o, c' l- u1 h
· 材料名细表和自定义属性( o- C8 \' p% u2 c4 `0 a. s1 M
· 工程图和出样图
6 j/ o9 ]4 x( H& Q2 M, B: z· 建立工程图
5 R8 b( L8 g) {3 p* O0 z· 建立和应用工程视图
+ C+ C% T) U$ _& m, H- ^· 剖面视图和局部放大图
8 D+ q, i. J' D# f. ~& \· 工程图属性
8 J% I( P% G7 S2 K3 q· 工程图
图纸格式标准图纸格式和自定义图纸格式
5 ?: E$ Y' n7 M1 v0 c) S: X) f· 连接属性的注释和标题栏
' ^) p- _" u' x3 R( x+ ?/ R. [( ^· 建立参数注释
, s( s* `' A! `' c· 设计意图% E  ~2 ]6 ]+ o" h" r8 i& S" a$ q& m9 m
· 把握零件的设计意图
2 ]' i2 t4 h8 v7 o' E( v& x· 系列零件设计表
7 z% E& J; o7 G6 N/ \, B0 x· 连接数值1 L: b+ b: q/ p# D0 N2 }# W
· 方程式
  U$ n# x; X$ }· 关联参考
$ P9 y, R- ~: m: H·
文件管理% z: j4 r2 X5 ~: @! B
· “另存为”和“另存为备份
7 C) u0 [9 v+ B, p* q& B· 输出不同的文件格式及其选项(如IGES,STEP,DXF)等
- T- \8 a- w2 `
· 从其他CAD软件中输入文件; e5 W8 {) O1 M
· 外部参考
) U+ s* J: g: |/ H: C2 l9 n0 v+ }· 自定义属性
0 G9 y" x& j  \# E· SolidWorks工具
: |1 |# e- I9 m0 k· 特征调色板5 \8 S) }' p1 }& p
设置外部参考3 k1 ?( w7 U4 `
· 建立和使用调色板零件、调色板特征和成型工具
/ Z  B7 m$ C$ e· 草图工具, C+ B+ ?# ]) v' ?# I
· 理解测量工具的用法:垂直距离和投影距离
+ Y/ K/ a5 R, d. I· 质量属性选项' f- t. a7 U* z" U, z
· 理解检查
实体工具
1 t6 d/ z8 o2 {% C4 J" X· 使用方程式2 |' M1 L+ j8 `8 }6 u
· 使用宏! g! H! W, M" @2 ^
二、考试内容
- \2 B, m) T( w, F1 }7 Z7 R& H+ s0 D    CSWP
考试时间为8个小时,大约从早上9点开始,到下午5点结束。在此期间,考试必须完成两大部分的考试内容:
  E5 Y* _& J" R. Q& R2 _9 g7 }; n· SolidWorks常识测试. }, K' m0 m* j: O' a
该部分内容共占100点,占总分20%。
4 k+ r2 i. W3 h' ]3 b包含50个选择题,包括对错题、单项选择题或多项选择题。每个题目2点,要求总计用时不超过1小时。" i; m8 w# C' w+ j' s; a
这些问答题包括SolidWorks方方面面的知识,内容涵盖了SolidWorks的不同知识层面,如零件建模、装配体建模、系列零件设计表和配置、工程图的生成、使用高级的放样、
扫描和曲面特征、通过尺寸和几何关系体现设计意图等等。4 f5 }8 C. J: o9 `# S/ S9 t
笔试题目包含3套试题(A,B,C),管理员随机选择一套作为考生考试的试题。完成考试后,由管理员将考卷收回,并判定成绩。
4 ^0 s& D9 d4 ], v6 ]  d: ?" U9 k· 设计能力测试
9 g8 l6 e% w9 |5 I该部分内容为操作题,即要求考生按照提供的题目完成建模和其他操作内容,该部分共占400点,为总分的80%。
9 i3 y2 B5 V0 n5 t5 ]# n$ ?该部分内容包括两大项:基本建模技术和能力测试以及高级建模技术和能力测试。其中:5 O( S/ J" c3 {0 R5 L5 ^7 k. D
· 基本建模技术和能力测试
! J& W& `' e- u- w  Q/ ?+ I# n基本建模技术和能力测试总分为300点,主要包括如下内容:
1 L* F& t; G( L/ W' C* F# e; `· 零件建模:按照要求和设计意图建立新零件。将测试考生使用简单特征建立零件的能力,如拉伸特征、旋转特征、简单的扫描和放样等。测试考生建立和应用配置的概念:配置的建立方法、如何在装配体中应用配置。5 F- A  U; q6 ^1 d& _) R1 L' H
· 错误诊断和修复:提供一个在装配体关联中设计的零件,要求你按照图纸给定的尺寸和设计意图断开所有的外部参考,并修改零件的建模错误。  i! e6 B3 P: h* u
· 装配体建模:完成装配体配合关系、建立子装配体、干涉检查、爆炸图等。2 z, n# N2 T, v; d( M7 {2 R. L
· 工程图:要求建立装配图和零件图,你要展示自己建立视图、出样图(如尺寸、公差、行位公差、基准符号、表面粗糙度、零件序号、BOM表等等)、. x- C$ s' g1 l- d- i
建立或修改图纸格式等各方面的能力。
+ y) m# D/ J- O8 P3 C· 高级建模技术和能力测试; a- p$ z0 U& f2 j1 O  N9 H
给考生提供3~5个选择题目,考生只需按照要求完成其中一个高级题目即可,高级建模技术总分为100点。高级建模技术和能力测试允许考生根据自己从事的职业和实践经验,选择其中一个测试题目。下面是以前曾经遇到的考试题目类型:. h6 @4 X! G  k
模具设计
& {0 b0 w' l7 D* ^5 E
钣金零件设计
! R5 o/ t& _7 C7 \: N( D-自顶向下的装配体设计* f. M  J  M7 ?, W0 R5 a- U% Q
-自由性状建模
发表于 2010-3-2 01:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
這已經是3年前的考試方式了
发表于 2010-3-2 08:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
CSWP考试时间为8个小时,这么久呀?
发表于 2010-3-2 10:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
CSWP考试时间为8个小时,这么久呀?- H2 K) C5 ?/ e7 c
datafield 发表于 2010-3-2 08:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 b! e! ]8 h: [5 `3 B$ X, \5 n7 k* T( c; w6 u( u, M
已經有說了,這是三年以前的考試方式、時間、內容,$ U8 z6 U: i) z! V! X) ^5 @6 v
如今考試內容以跟當年完全不同,時間也只需要220分鐘。
发表于 2010-3-2 12:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有以前的考题吗,给漏几个出来让大家瞧瞧!
发表于 2010-3-10 20:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我一想考呀。但一直不知道上海这里怎么考试呀?知道请指点一下迷经;383729623@qq.com
发表于 2010-3-10 20:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
8小时?啥时代的考试啦?我去年考的时候才考了1个多小时 不过现在的CSWP比以前的简单多了~
发表于 2010-3-10 20:43:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6# 阿好 - y' _1 z( t0 w5 ^0 G5 b* x0 d' ~* ?
如果你所在的公司用的是正版SW 可以去找卖给你们软件的代理商 一般那里都有得考 好像还能免费考; z# _. ?/ P6 h* b9 s4 j& @- R6 N
如果你所在的公司是D版用户的话 那就得花钱考试了~上海SW的代理商有六七家 其中资质最好的应该是生信了~http://www.solidwise.com/default.cgi?page=certificates
