1小时前
2021-06-25
查看: 1392|回复: 3
[求助] proe做装配时遇到的问题
发表于 2010-3-2 07:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
最近在做一个大型的项目,在很多组件装配时,出现装配失效的现象,问问各位有没有见过,怎么解决。- H. C& T; N! F% r4 L7 }: e6 \- H$ T
具体的情况是:在装配时,我已经完全定义了三个方向的相互关系,但最终还是显示部分定义,不知道是何原因,请高手指点指点啊。
发表于 2010-3-2 08:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是不是参照在重新打开时丢失了?
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-3-2 09:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
估计是有的零件在装配时只是装上去了,没有固定
发表于 2010-3-2 15:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
问题有很多,你要耐心分析,在装配时有错误的零件会在模型树里以红色显示,打开重新找参照。如果没发现,可以往深层(即小装配、或者机构里面有运动约束,比如:碰撞等)。
kevin_pcac + 2 技术讨论
