查看: 5015|回复: 19
[已解决] 变位齿轮怎么测绘
发表于 2005-12-3 08:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
变位齿轮怎么测绘?
, j8 O- ~/ t9 H& ]7 J大小齿轮齿数分别为64和9
/ H6 A, P9 T* y, L3 k( C6 c
7 D2 u, c9 v! p- C( y% `[ 本帖最后由 hero2006 于 2007-3-19 22:30 编辑 ]
发表于 2005-12-3 13:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
先搞清楚产地、国家、年代、英/米制、行业、安装中心距等这样Ha、Hf=都比较容易推测,然后齿顶圆、齿根圆、连续跨齿数测量==然后根据大致参数测齿形、齿向,看是否有修形另注意热处理方式、硬度、硬化层深度等不要漏掉
发表于 2006-1-1 07:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
受教!!
发表于 2006-1-2 10:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般不测变位系数的,配对了做的话都是重新按中心距计算,如果有成形磨的话就方便了,上去靠一下就知道了,但要建立在齿轮没有磨损的基础上
发表于 2006-1-2 19:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
测中心距,测64齿的齿轮的直径,就可以推算出其它参数了[em01][em01][em01]
发表于 2006-1-2 22:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
以下是引用偶爱本本在2006-1-2 19:56:05的发言:测中心距,测64齿的齿轮的直径,就可以推算出其它参数了[em01][em01][em01]
. ~+ C2 Y0 p1 |" ]. f! M; E% n! Z( ~还需要螺旋角,假如是斜齿轮的话 !
发表于 2006-1-2 23:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
斜齿轮的螺旋角比较难准确的测量,只能大致的测量,只要是成对更换的齿轮,就可以采用计算出来的新制齿轮的螺旋角可以根据齿轮的直径等参数来推算螺旋角、变位系数等齿轮直径的尺寸非常关键,如果齿轮磨损的不严重,还可以根据测量出来的公法线来验算一下设计的结果[em01][em01][em01]
发表于 2006-1-3 10:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
聆听中....
发表于 2006-1-13 12:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我们的测绘方法是找一些齿轮计算的软件,先输进一些大概的数去,然后看楼上所说的这几项的结果,然后一点点迫近,反算得到结果.
发表于 2006-1-16 16:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以直接测齿轮的公法线长度,再从公法线公式中倒算出变位系数
发表于 2006-2-2 12:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般齿轮的外径是分度圆直径加上2×2.25×m。如果没有测量分度圆齿高和齿厚的要求,齿轮外径制造误差不是绝对准确。测绘时如果不是差的太多,那就不是变位的,反之就是变位的了,具体是高度变位和角度变位还要做具体分析,还要看理论安装距和实际安装距、公法线,是否吻合等各方面的情况来做出最后判定。
发表于 2006-2-2 17:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
http://www.jxcad.com.cn/attachment/Mon_0602/18_175_23d85dc2389b1a4.jpg) \0 G7 T  g) Y( \5 L
http://www.jxcad.com.cn/attachment/Mon_0602/18_175_887c140f900006e.jpg. h$ |9 p" ?& j4 l+ P
( v5 c2 w4 o2 w& j6 |2 I
专门测绘软件,XTGDES 的一个辅助模块
+ p2 a$ \2 z% G6 D/ P
9 j( d& r: F  w, i
# W0 ^; V: w2 N; T( Ihttp://www.jxcad.com.cn/attachment/Mon_0602/18_175_e6e7993c2e148fc.jpg
( W, H5 m3 W; n$ y& z" A3 G) B% ?) D( I. O6 b2 Z
- J" T; z( b5 B; ~. ehttp://www.jxcad.com.cn/attachment/Mon_0602/18_175_7c260570c19c00f.jpg) ^1 f  I6 I: O! |/ L
http://www.jxcad.com.cn/attachment/Mon_0602/18_175_a5090cc8bd5751a.jpg. |- Y4 _& y- x, n9 @; w1 ]
http://www.jxcad.com.cn/attachment/Mon_0602/18_175_67adf575f3aad68.jpg5 Z1 l5 K+ r6 W* S* Y
http://www.jxcad.com.cn/attachment/Mon_0602/18_175_ad122b243dd14c5.jpg7 R5 D5 `$ P3 a1 `4 a1 {
http://www.jxcad.com.cn/attachment/Mon_0602/18_175_784c6902651075f.jpg
9 V5 V, `. h6 y7 l  d2 t  }http://www.jxcad.com.cn/attachment/Mon_0602/18_175_0c4c8b1c0a68174.jpg
# t  I( }0 e0 j' ^3 n' q7 l5 a2 x, r) _1 s5 i% E
[ Last edited by NIUERSHIYE on 2006-2-2 at 05:44 PM ]
发表于 2006-2-2 17:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
12楼 基本介绍了 清华艾克斯特 XTGDES 齿轮测绘模块的主要部分,螺旋角的没有介绍完,其中还有四张图片 !" y, e) T5 H9 X( U, Y0 x; B' h- n
8 v% V6 G3 h4 L
宗德说起来,测绘齿轮比设计还要麻烦 !有人说“以巴卡尺就OK!", 认为很简单 ,其实不简单 !; [+ v5 j0 r; v9 K$ n# Z
8 q. y" K7 t# e1 O* R
[ Last edited by NIUERSHIYE on 2006-2-2 at 10:59 PM ]
发表于 2006-2-2 23:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
将螺旋角的测绘补上 : `* ^3 `( r. [) W! i. l
/ V9 z$ H4 ~, k1 nhttp://www.jxcad.com.cn/attachment/Mon_0602/18_175_43431d59cb762b6.jpg7 e  L8 v, ~5 \8 B% {, b
http://www.jxcad.com.cn/attachment/Mon_0602/18_175_9beeb19a4546b82.jpg: Y7 i+ k+ `1 }9 f& S
http://www.jxcad.com.cn/attachment/Mon_0602/18_175_c1155f08480e9c9.jpg
7 s0 O! D3 L& l; e, P  uhttp://www.jxcad.com.cn/attachment/Mon_0602/18_175_3dc63a3a4d6087d.jpg6 g8 N6 n! y) F# n8 Q0 B' F# ]3 h
/ N( v. b( B3 u' L6 @9 I, S7 D[ Last edited by NIUERSHIYE on 2006-2-2 at 11:35 PM ]
发表于 2006-2-6 12:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
主要是角变位斜齿轮的螺旋角难以测绘精确,其余可通过测绘实际中心距、大小配对齿轮齿数等来获得。但大多数小厂家并没有测绘螺旋角专用仪器,而且有些客户不愿重做一对而只要一件单个齿轮。2 m# j8 F' }$ K2 Z; ]5 e
粗略测绘齿轮螺旋角。利用滚齿机差动机构按测绘的螺旋角计算差动挂轮打表检测(齿面较好部分),通过误差值反计算其误差角度后重新计算差动挂轮至误差值小于0.05MM即可。
发表于 2006-2-12 17:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
楼上的各位兄弟,听君一席话,胜读十年书,我是一个新手,能不能将你的计算软件给我发一份,wangxinglin8888@163.com- W8 Y+ \+ B4 g) S* |( M% i
谢谢
发表于 2006-2-16 19:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个软件可以在市场上面买到吗?% l7 y& U* s: N  X' s* `+ }
竟然有这么好的东东,真是不可思议~!!!
发表于 2006-5-12 08:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
老大,我是做刀具设计的希望能共享该软件,可否有偿提供?回:xcy889900@163.com,谢谢!:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake
发表于 2006-5-12 20:12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 NIUERSHIYE 于 2006-1-2 22:33 发表
8 X* }6 A) E& I% L1 T1 J5 A: V以下是引用偶爱本本在2006-1-2 19:56:05的发言:测中心距,测64齿的齿轮的直径,就可以推算出其它参数了[em01][em01][em01], g  p+ {# R6 |, _
还需要螺旋角,假如是斜齿轮的话 !
$ H, F1 \; P; M: V* U
2 b9 W3 |9 Q" h/ c$ U
& K( h6 D+ [. ]) o, Q. v' |这样不可能的,要是要求高一点就行不通。。角度差一点做出来的躁音大不说。。。还有很多不利的因素
发表于 2006-5-12 20:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
[font=Arial]不好意思,刚刚看错了,楼上的贴是我回的。看成螺旋伞齿了。$ p* F  v/ j+ |% g5 C
, i; p% R3 E# f# @5 J
: A1 e# a! B) K如果是直齿就发测量,$ ~' W: }& ]+ }$ p
如果是斜齿的反复测量几次,最后多算几次。也可滚齿机上斜出螺旋角等。
