查看: 2189|回复: 4
[求助] 绘制建筑图用哪个版本的cad效果好
发表于 2010-3-2 11:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
各位大哥帮忙,先谢啦。在哪下载到。
发表于 2010-3-2 13:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以选择有的公司的  好像是华宇   做这块很不错的
发表于 2010-3-2 14:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
一般建筑的用“天正建筑”较多。. a9 M$ }& n9 z; N7 F" l3 J
这个“电驴”上就有得下载。
 楼主| 发表于 2010-3-2 15:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢谢,刚下了一个auto cad2006sp1,怎么是学生版的,不知能不能画图?
发表于 2010-3-3 16:59:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以试下autocad architecture, 专门从 autocad 2次开发出来做建筑的,上面还有project navigator, 对项目的管理可以说是一个比较好的管理工具。缺点就是一张图纸上的建筑不能太多,否则软件带起来会比较慢,可以分成几个图纸 然后用project navigator,这样的话每张图纸上的东西就不会很多。当然你也可以试下Autodesk的revit产品,还有其他公司的专门做建筑的,比如archicad等等 都是专门做建筑的。而且这类软件后期也是做的比较好的,比如有自带的容积率分析,日照分析这类的功能,还能做3d 动画,就是渲出来的效果没有3d max 和 maya好看。
