4天前
查看: 4535|回复: 27
[已答复] 0.1mm钢带如何切割?
发表于 2010-3-2 11:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
请问1000mm长0.1mm厚的冷轧半硬不锈钢钢带32~42HRC左右,如何切成同样长度1.3mm宽的钢带?3 o8 K, z. `- e$ S  e% {( I* {
0 l& ^. t' h) F4 l! u
要求两边平整光滑,无毛刺飞边。
& m* ~3 K1 J! s' R, k$ ~
% R1 O, g( L. S$ _最好说下设备,方法,不胜感激。
. Z3 V* r/ m1 W0 X* e/ N3 [( d' t  y$ H& `
在线等待。
发表于 2010-3-2 11:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
用闸式剪板机来切割,误差小于4丝;摆式机的摆臂与摆架体之间轴承连接的游隙无法消除,游隙与刃隙积累剪切精度误差一般都在10丝以上,而闸式剪板机刀架体后导轨被4个大轴承支撑,前导轨被2只背后有压紧弹簧的轴承压紧,使前后导轨间均无游隙,游隙与刃隙相加精度误差均保持在4丝以下,因而剪切材料更加光滑,无毛刺。6 t, N+ z! O# I1 {
相关参数请参考:JBT1826-91剪板机型式与基本参数
 楼主| 发表于 2010-3-2 11:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用闸式剪板机来切割,误差小于4丝;摆式机的摆臂与摆架体之间轴承连接的游隙无法消除,游隙与刃隙积累剪切精度误差一般都在10丝以上,而闸式剪板机刀架体后导轨被4个大轴承支撑,前导轨被2只背后有压紧弹簧的轴承压紧 ...7 e( @( {/ \6 e4 A8 k; g/ n; k5 ]
trues2006 发表于 2010-3-2 11:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 F- }5 `: S7 R1 o. m/ \5 Y; Z, ^7 q  C4 g. E
( `9 J" F/ r$ c3 o4 V4 C非常感谢!!
发表于 2010-3-2 12:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.3mm? 晕哦!
' B; w8 C' }' F: j- w闸式剪板机剪?就算剪得下来,怕你拿不起来哦!
天际孤帆 + 2 谢谢直言
 楼主| 发表于 2010-3-2 13:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
1.3mm? 晕哦!% x" t* G* ?6 e5 c* m$ t
1 M" u6 L) V, N, G; S  g马尔马拉海 发表于 2010-3-2 12:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 @; J# i: H( q1 x# J; ~+ R) T- N) [, I$ K1 |
* m0 X& Q( |9 l! ?还请指点,只想剪成1.3mm丝状,用来绕弹簧
发表于 2010-3-2 13:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用等离子切割机切吧
发表于 2010-3-2 14:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
线切割~~~% Q0 i* X, E5 L; H. |: B
发表于 2010-3-2 15:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
量特大的话,可冲压,量小还是剪板机好
发表于 2010-3-2 15:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
按楼主所定要求,恐怕难以获得理想的结果。2 ^8 x; E/ |$ e6 e; [2 R" ~1 `
如果,最终目的是为了制作弹簧原料,建议楼主可采用0.5的不锈钢钢丝作原料,通过简单的模压即可实现。
发表于 2010-3-2 15:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这种切割用滚剪机最合适,滚剪机不同于一般剪切设备,这种设备是将圆刀片在板材上的滚动,从而来完成的一种新型无限长剪切动作。一般此类设备用于金属卷材,板材,片材等纵向滚剪。! [- ^8 g) k& \
剪切带料厚度:0.01~1.50mm, 剪切带料宽度:≤360mm。
发表于 2010-3-2 15:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
做弹簧?) [# @' a2 h$ t( \
切出来的丝这么细,冷作硬化的作用非常明显,楼主还要通过复杂的热处理,量不大的话恐怕没人愿意为你做热处理。量大的话这种方法肯定不经济。. {2 H. g' \( s7 I# W
请楼主三思。
 楼主| 发表于 2010-3-2 16:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
做弹簧?
7 z+ {9 X. h+ T% ~! q) s切出来的丝这么细,冷作硬化的作用非常明显,楼主还要通过复杂的热处理,量不大的话恐怕没人愿意为你做热处理。量大的话这种方法肯定不经济。
1 t5 L0 r0 O$ v; h6 G请楼主三思。5 x1 W6 N0 B* v7 {5 S8 S8 U4 I8 D
syc_chun 发表于 2010-3-2 15:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% {1 e- W" k' `+ b+ j
3 S2 z: H$ \4 G, v$ F; T" J0 C, N7 g( a  I: D" f
不会有冷作硬化现象吧?
0 G& M/ r/ L: }' k9 P4 R
! o3 {; R, ]) H冷轧弹簧丝一般不需要复杂热处理,只需定型处理就行了
 楼主| 发表于 2010-3-2 16:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这种切割用滚剪机最合适,滚剪机不同于一般剪切设备,这种设备是将圆刀片在板材上的滚动,从而来完成的一种新型无限长剪切动作。一般此类设备用于金属卷材,板材,片材等纵向滚剪。+ V" d! j& B, s1 D4 q. W
剪切带料厚度:0.01~1.50mm, 剪 ...6 H0 V4 ?4 F2 Z6 c& m
gaoyns 发表于 2010-3-2 15:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 E* z4 T3 I" X' j/ [
- G2 X9 i( q8 Q$ r" _, g2 ~2 W8 w3 e% S
我也相到过这种原理的切割,只是没想到真有卖的呀,多谢相告
发表于 2010-3-2 16:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
闸式剪板机肯定不行,1.3mm宽太难剪了,就怕剪了也会卷边。
0 H3 i( ^" h$ e6 E: H$ R: O" Q+ P; z& s' l4 |
滚剪没有用过,不知道会不会出现上面的现象。
 楼主| 发表于 2010-3-2 16:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
重庆哪位有滚剪机?
 楼主| 发表于 2010-3-3 15:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
问了,普通滚剪机要不要的宽度不行,要不剪不动,小的只能切铜皮,我晕哟。0 l, e6 |: O8 ~; ]# G; N  u( X
到底如何分条呢?
发表于 2010-3-4 15:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
如8楼所说冲压工艺(剪切模)完全能达到你的要求!
发表于 2010-3-4 16:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 点识 于 2010-3-4 16:44 编辑 % ]$ ]7 l. w9 w8 S" _$ z
问了,普通滚剪机要不要的宽度不行,要不剪不动,小的只能切铜皮,我晕哟。% F  b. ~" d/ n4 R. H% s
到底如何分条呢?
, L$ r. a) r" R4 Hlussssssssss 发表于 2010-3-3 15:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! V. p- O) C6 A) q# ?我从事过多年的纵横剪生产线设计和制造,纵剪(也称分条机)最难的就是切窄条。况且,你所说的1.5宽,已经远远超出“条儿”的范围了。! d; s8 U9 X3 x' N! \
所以,按你所述,或采用冲剪,或采用钢丝压型,做好工艺,基本都是可行的。但采用纵剪工艺是不合适的。
天际孤帆 + 3 技术交流
 楼主| 发表于 2010-3-5 11:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
7 }5 L3 U4 @5 P& a7 f/ G1 z
; j! n3 N4 {4 T5 F) n- M# l( d9 J/ S所以,按你所述,或采用冲剪,或采用钢丝压型,做好工艺,基本都是可行的。但 ...
; ?1 V$ c5 U3 Z' {) n2 {8 v  r# |点识 发表于 2010-3-4 16:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 ^) t2 D4 V: w0 C9 Q& J7 T2 ]
; ^' K; I9 _1 l8 S5 z  u3 [% h, p
- ]& c& u; I$ F8 o5 ]* \# j6 Z非常感谢您的指点。
( p: _& U0 v; A# f用钢丝压行不通,一是太薄,压的很不匀均,二是表面太粗糙,而买的钢带表面Ra小于0.8,三是普通压成型后,力学性能差。8 W; `, D/ Q" N3 f5 I. Y; `# W" q
1 H! @& L$ P1 v! b2 R+ w- O8 d# W冲剪是什么?要做专用模具冲吗?
  e2 H2 p% x+ j% o7 w/ H- O: G& }3 b6 a" a  w
我们昨天用的线切割,卷成卷后切的,属无奈之举,线切割边上很粗糙,手工打磨下也不怎么样,还容易把条子弄变形
发表于 2010-3-5 16:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
教你一个方法,自作一台小型切割机。
# [& }' n$ [, ^原理类似纵剪机,进料端和出料端均设一对(甚至多对)辊子。3 O4 h0 O: a9 H: B* }! d
辊子可采用聚氨酯或橡胶甚至金属材质,以牵引力大,不伤表面为原则。1 R  y5 }6 T: M) k0 T; s! P
中间置一刀排,上面插上若干刮胡刀片(取小部分即可)。
4 B1 A, ]8 h: C$ }! `; `; t必要的情况下,紧靠刀排前后要设夹紧机构。可用黄铜制作,目的使薄钢带保持张紧、平整。
8 @# d8 W9 t5 E5 l主动轮为出料端辊子。出料收集,因楼主交代不清,就自己想吧。1 L& J. M$ E3 K  {* ?8 Y* \
注:上述机构都要设计成位置可调整的结构形式。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2010-3-5 18:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
教你一个方法,自作一台小型切割机。5 D4 |4 d4 s1 ~& @7 v4 X/ i2 D6 q
原理类似纵剪机,进料端和出料端均设一对(甚至多对)辊子。8 E. I* c( J7 H  U  M
辊子可采用聚氨酯或橡胶甚至金属材质,以牵引力大,不伤表面为原则。( p3 [- c8 r0 l$ N& g! s2 x! f5 S
中间置一刀排,上面插上若干刮胡刀片(取小 ...
2 _" S' C+ E9 \+ ~' Z  H$ T  {马尔马拉海 发表于 2010-3-5 16:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. S3 G/ l( m$ I0 t5 i
1 z! Y0 o0 H& t2 M做一个,设计上倒也没什么,但这事情不是我说了算呀,公司情况恼火。2 ~$ x1 L0 v$ y3 T' s" I! H+ O
$ ]9 I7 F9 w) l! c4 }你那种还太麻烦了,我直接弄把大铡刀式的,加速一下搞定。
发表于 2010-4-4 20:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
实际上我们所使用的弹簧丝的截面一直就有圆形和矩形两种形式。  @$ b1 H( H9 R7 N( G# ~
楼主所说的事情应该早已工业化了吧?
. M- g7 W( E8 A# O( B个人意见,谨供参考。
 楼主| 发表于 2010-4-6 14:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
& Z; D$ Z5 U+ h! D
实际上我们所使用的弹簧丝的截面一直就有圆形和矩形两种形式。+ o! o' a2 P; V9 {" d% O/ t3 S* b
楼主所说的事情应该早已工业化了吧?) d- C$ S# l  B  @& }
个人意见,谨供参考。
2 |2 n) |$ i3 i7 g8 z+ Swakang 发表于 2010-4-4 20:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# p) x/ \% a4 e0 f, L4 l: x
# v% n. x5 o1 O! J+ V7 L" \' y! ]4 n, g) s: _  |* N
非常难找
2 p; T8 d& h1 K3 U' ?; E9 f问了重庆好多弹簧厂,都从没做过那样的小弹簧,那种条子也没用过(表面质量相当好哟)。
, J! l$ e$ O6 S9 s" x) H/ K6 K% w& |$ U4 O
几家弹簧厂都在帮忙攻关,很久了,有可能卷好的也只有一两家(目前样品质量还差很远),分条目前还不是重点,但经过几次讨论只有两种情况:
3 t" D" O5 m9 U5 ?$ [( k1 钢丝压,简单,但性能不稳定,两边有圆弧。
; s- x; u4 J. I" [. E$ r* _/ Z2 _2 分条,目前还没分那么小的条,一般最小也要5mm宽,如分1.5以下非得做专门工装或设备,在把握小的情况下,成本投入太大。2 `; `2 ]) L! J/ @: ~- h
+ Y" k$ v$ |/ X. F- K) p在上面20楼好像对这方面很熟悉,真高手,有个专家和他说的要点几乎一样,但20楼说到了实际操作方法,办法确实可行,非常感谢。. k2 w* j" C( S% i( n3 V
: z) {' q8 o4 L
其实我目的是:弄到厚0.1、0.2mm,宽1.3~1.5mm,硬42HRC以上的矩形截面、冷轧不锈钢弹簧钢丝,但对表面质量、宽、厚要求较高,至少四面用肉眼看上去无明显缺陷,无毛刺、划痕,Ra<0.8um
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-4-6 23:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
四面用肉眼看上去无明显缺陷,无毛刺、划痕,Ra<0.8um   - z& l4 L. B: @& V
纵剪机、剪板机都是有破断面,不能达成楼主的要求。
  L8 Q% O5 a2 m, @) c$ W
. p4 c. r  g  [钢丝压是比较可行的方案,四面挤压且轧轮表面光洁度要够高,或再加上抛光工艺,这样才可能做出来。
2 M  h4 e6 w" s! G* `6 x; X不锈钢钢带 32~42HRC ,靠加工硬化是有困难的,必需是外加热处理去达成。
发表于 2010-4-6 23:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1000mm长0.1mm厚的冷轧半硬不锈钢钢带32~42HRC左右。$ {& m9 a9 e! M$ H. A5 h! g# e
! H" n$ i5 F  g' z( r: e
真要用冲剪方式去达成1.3mm宽的钢带,还是有机会可以达成,但是还要符合  7 d* w/ c% V4 [* t8 e
四面用肉眼看上去无明显缺陷,无毛刺、划痕,Ra<0.8um   ,您的冲剪时间必需低于 0.0005 秒。
