查看: 2680|回复: 17
[已解决] 怎样切割耐热不锈钢棒料?
发表于 2010-3-2 15:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我们单位买了直径120和150的0Cr25Ni20的不锈钢耐热钢圆棒,想把它锯成一片片的毛坯。但是我们的带锯锯不动,太慢。请问有什么好办法么?很急的。谢谢各位!
发表于 2010-3-2 16:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不锈钢的硬度低,普遍粘刀,此不锈钢圆钢需要特殊刀具加工,普通的带锯加工有粘刀倾向,难于加工,你可以换硬质合金的片铣刀加工,应该没问题。
 楼主| 发表于 2010-3-2 20:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢!我们的料直径有150mm,那要多大的铣刀啊?只能上卧式铣床了?
发表于 2010-3-2 21:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
为什么不用板料 等离子下料呢?
发表于 2010-3-2 22:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
电火花加工非常好,耐热棒的切割,利用线切割会非常好!电火花属于不接触加工。工具电极和工件之间并不直接接触,而是有一个火花放电间隙0.1—0.01mm,间隙中充满工作液。
 楼主| 发表于 2010-3-3 07:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果这样在机床上装夹也难。就算是0.5MM也很重的.用板料太浪费了,我要圆形毛坯啊.
发表于 2010-3-3 08:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
5楼对的,利用线切割会非常好!其于费用高。
发表于 2010-3-3 19:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
等离子割不穿的9 ?9 e5 h. j6 ?* P4 m' j/ m
省材料的方法就是上线切割
/ y) g4 c9 a* g! \( K& a当然,如楼上所说,费用会比较大
发表于 2010-3-4 09:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
建議您用水刀切割
 楼主| 发表于 2010-3-4 11:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
水刀切不了这么厚吧?线切割上料太麻烦,工件太长,一要棒料有很长的。
发表于 2010-3-4 14:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
那样的话进料时就选铸钢件好了,什么都不用搞,组织不好就锻一下。把这根拿去处理掉,也不会有多大损失。
 楼主| 发表于 2010-3-5 12:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也想买铸件,但机床厂讲用带锯下料。
发表于 2010-3-5 13:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用板料 如果薄的话激光切割性价比挺好
发表于 2010-3-7 21:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
工件太长,先用手动砂轮切成一根根,然后再上机加工或线切割。
发表于 2010-3-8 12:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
有专门的不锈钢锯条,普通锯条当然锯不动。
发表于 2010-3-8 12:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
锯条选好的不锈钢专用锯条,切削油用专用的。
 楼主| 发表于 2010-3-8 12:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢,各位!我先买不锈钢锯条试试。
发表于 2010-3-9 10:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
17# jianzhuren ) c9 p/ e, B2 ~; E: F' G: ~. z$ f
  f9 R- \. w  P5 X6 a4 c+ o* S8 c
建议你使用“天田”的不锈钢专用带锯条试试,我这用来进行SUS304棒料的切断下料,很耐用!
