1天前
查看: 2706|回复: 1
[已解决] HF中走丝
发表于 2010-3-2 21:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北孝感
本帖最后由 siemens70 于 2010-4-25 20:12 编辑 4 ~$ @- }! T# \' V
* J* {' s2 T6 \2 d# s0 a) [
我刚接触中走丝,对里面的好多参数都不了解,这几天我自己试切发现切割面很粗糙,带点黑色,而别人切的是比较光和比较白,我加工时是重复切割三次,请问这三次加工的参数应该是不同的吧,而且电机转速也不同,但这些都应该怎么设置呢?   请高人指点下,顺便问下三次切割留的偏移量分别是多少???
发表于 2010-4-16 14:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
中走丝是参照了慢丝的加工工艺,能实现多次切割。多次切割极大地降低了切削变形,改善了工件的表面光洁度。多次切割快丝一般采用割一修二的工艺,第一刀:开粗。大脉宽,小脉间,4到5个功率管,高走丝速度,目的是提高切割效率,第一刀留余量:0.08mm。第二刀修刀,电规准较第一刀适当放电能量减小,留余量:0.04mm。第三刀:精修。留余量0.00mm。很小的脉宽,较慢的走丝速度(降低丝的震动)。所以三刀的参数是不同的。
siemens70 + 5 应助
