查看: 3254|回复: 3
[已解决] 快走丝加工锥度
发表于 2010-3-2 22:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北孝感
9 S) e$ u; h% q2 \' y# E
5 M1 w' a8 ?4 @7 F: p" G5 K8 M5 F我用的系统是HL的,请问用快走丝加工锥度时,是不是每次加工完一个后我都需要重新调好丝的垂直度然后再做下一个啊???锥度割完后那个丝好像不会自己恢复到垂直状态哦# d, y& j1 g1 o. @3 F
) I/ _& f7 A0 G- |, F而且我今天发现我加工锥度时候按照平时给的补偿量做的尺寸都不对,请问这个是不是正常的?
发表于 2010-7-25 04:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
线切割机床在加工完锥度加工后,最好是重新校准一下钼丝的垂直度,因为锥度走丝装置在走程序后,理论上是会回到垂直状态,但是实际加工中是不一定会回到垂直状态的2 `  {2 C' b- c0 P3 W
用快走丝加工锥度零件肯定与图纸的实际尺寸有一些误差,毕竟加工时,牵涉到,工件厚度,两导轮的中心距,下导轮到工件的距离等等。
发表于 2010-9-28 08:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
线切割机床在加工完锥度加工后,以下一个产品校正加工,我说的是有垂直度产品,如果加工不规范的产品要把钼丝校垂直再加工,钼丝的半经补尝一般没有影响的,可能是你哪里出错了,
siemens70 + 5 应助
发表于 2010-10-1 20:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
HL系统割锥度,程序在退刀前会停止,需手动空走或者自动切割到起点
6 u. y1 F+ d( ?$ x& \快走丝误差在所难免,当然你要测定好上下导轮距离,基准面高度,可以先试割,根据经验尽量接近图纸要求
siemens70 + 5 应助
