10天前
查看: 2731|回复: 4
[已解决] 方孔开孔补强的计算
发表于 2010-3-3 09:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
在一DN1016的圆形筒体上开一615×216的长方形孔,是否可用当量直径法将长方形孔换算成圆孔进行计算?如可以,不知这种计算方法的依据在哪儿能找到?请各位帮忙赐教下,谢谢!!
发表于 2010-3-14 13:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
看看这施篇文章是否有启示:
矩形大开孔的补强结构设计.pdf
113.29 KB, 下载次数: 43
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
niao_csu + 4 应助
发表于 2010-12-22 22:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
看来,有点深奥,解决不了实际问题
发表于 2011-1-11 16:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其他形式的开孔补强计算可以参见ASME vIII卷附录的要求
发表于 2011-4-28 11:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用分析法计算吧
4 R2 j7 C3 E2 U- J; y比较麻烦
