6天前
查看: 1301|回复: 4
[求助] 请教一个问题,请问有压力表能读取气体的压力的,压力范围在25~32MPa的
发表于 2010-3-3 11:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请教一个问题,请问有压力表能读取气体的压力的,压力范围在25~32MPa的,能具体到什么型号的吗
发表于 2010-3-3 18:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
哈哈,用液压的压力表就能读出。我再测蓄能器气体压力的时候就用液压表。
) I$ u9 S8 b: T6 {' h
3 Y; j, g, j: q, |我觉得它比气体的压力表(充气阀自带的)要准得多(我用压力传感器标定的)
 楼主| 发表于 2010-3-3 21:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
真的么
  W% _9 ], o' X( B% P% U9 B  D不会爆吧
发表于 2010-3-3 22:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
是的,一般Y型普通压力表可以用,一般普通压力表适用测量无爆炸,不结晶,不凝固,对铜和铜合金无腐蚀作用的液体、气体或蒸汽的压力。量程0-40和0-60MPa的。
发表于 2010-3-3 22:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
气体压力怎么那么高?测的话液压压力表理论上是可以用的。
