查看: 4242|回复: 26
[讨论结束] 传感器信号可直接输出到LED显示吗?
发表于 2010-3-3 15:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
我是一名机械工程师,最近在搞一个超重显示报警装置,请问一下称重传感信号能直接输出到LED显示吗?请能帮解释一下?
发表于 2010-3-3 16:43:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
1# mrpanemail 一般来说是不行的,但是假如传感器的输出信号有足够的电量能点亮LED的话就可以了
发表于 2010-3-3 18:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一般不行。传感器是模拟信号,LED显示要用数字信号的
发表于 2010-3-3 19:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不行的,要有中间信号处理系统的。楼上说的对,要转换的
发表于 2010-3-3 19:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
3#说的不错,传感器输出的模拟量信号要经单片机或PLC的A/D转化后输出数字信号才可接LED显示屏的!
发表于 2010-3-3 22:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
智能传感器可以,一般的传感器根本信号接口都不同呀
发表于 2010-3-3 22:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
可以的,传感器的模拟信号通过模数转换器,产生电流的一个开关作用,释放电流,电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,点亮LED;
发表于 2010-3-5 11:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
可以的,传感器的模拟信号通过模数转换器,产生电流的一个开关作用,释放电流,电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,点亮LED;2 w/ F) M) W  z2 R7 a4 C- `
trues2006 发表于 2010-3-3 22:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 ?3 S. x* K$ I" P( a$ z
我觉得你们都错会了楼主的意思,楼主是说输出信号到LED显示出来,显示出实际的数!而不是仅将LED点亮!(点亮了就能显示出数吗?)
天际孤帆 + 2 我认为你的理解对头
发表于 2010-3-6 13:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不可以的,要通过数模/模数转换才可以直接显示数字
发表于 2010-3-7 12:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一个很简单的检测技术问题,学过机电一体化的就应该知道的。
+ T' @: D  p6 w8 W5 k
7 M6 m9 A& v2 `8 z5 P9 N& m8 @' p买传感器时,要求带上二次仪表+显示,就行了,厂商都有。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2010-4-14 11:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不知道传感器输出是否为标准信号,若为标准信号可以接智能显示仪表,一般可以的。我们在转速和温度上用过,显示仪表为智能显示表可以。
发表于 2010-4-14 14:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
一般都不行啦,大家讨论很热情哟
发表于 2010-4-14 16:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
中间肯定要经过信号转换的
发表于 2010-4-14 16:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
要经过整流,滤波,A/D,D/D等转换后应该可以。要直接显示恐怕不行
发表于 2010-4-14 20:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
不行 至少需要一个驱动系统
发表于 2010-4-15 23:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
信号不一样,肯定不行,而且LED显示其需要专门的驱动电路
发表于 2010-4-15 23:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
LED点亮是有条件的,一般是2.5V,1A,看你的信号满足条件不?
发表于 2010-4-15 23:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
传感器+数显表即可
发表于 2010-4-16 18:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1# mrpanemail
; p2 `* Y4 C4 s8 W; w- [
% p7 x: s2 F- D' h: F完全可以!但LED需要单独电源供应。
 楼主| 发表于 2010-4-21 17:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
多谢大家不惜赐教.受益非浅.
发表于 2010-4-21 21:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼上说的对,要转换的
 楼主| 发表于 2010-4-22 11:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
18楼说的传感器+数显表的方式不错.
, D7 N8 J5 J$ F' v不过现在数显表的尺寸一般都较小,因我这产品拟在车间使用.我怕距离稍远可能看不到了.大家觉得呢?
发表于 2010-4-22 15:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
又学到了一点东西.好问题
发表于 2010-4-23 22:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
应该是不行的 1# mrpanemail
发表于 2010-4-27 00:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关键还是看负载的情况了,能带得动就能点亮
