5天前
查看: 1577|回复: 5
[已答复] 过渡配合螺纹
发表于 2010-3-4 08:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
请教:双头栓旋入机体端为过渡配合螺纹,表面处理为镀锌,标准GB/T1167-1996中给出的中径尺寸及公差是镀锌前的还是镀锌后的?检测螺纹用环规还是螺纹千分尺?如果是环规的话分镀前和镀后吗?
发表于 2010-3-4 08:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-3-6 15:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
如果没有附加说明,就是成品尺寸
发表于 2010-3-6 15:57:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
标准中,并未明示应标镀前,还是镀后。实际应用中,要视具体工艺要求而定。
9 `, C0 T- Q+ G- n" F针对楼主所述的这个具体的工艺要求,应该是标镀后的。
发表于 2010-3-8 13:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
本帖最后由 lahbyc 于 2010-3-8 13:15 编辑 % P; |$ @: [7 i
1 M$ F& A, L6 G: r8 n
国标中的都是加工完成的成品,指的是镀层前的;: a! _6 f9 Y/ v5 H) _
并且镀层的厚度也很薄,对检测的影响很小;一般用环规检测,环规部分镀层前后
发表于 2010-6-7 20:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
丝坯多少呢?
