1天前
查看: 1722|回复: 2
[求助] 装配图中,使用“生成布局”即绘制布局草图多吗?用布局草图来出三维图方便吗?
发表于 2010-3-4 08:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳
各位在装配图中,使用“生成布局”即绘制布局草图多吗?如果一个复杂的机器,用布局草图来出三维图方便吗?草图在布局中画还是用CAD画再插入布局中?
发表于 2010-3-4 08:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2010-3-4 09:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
各位在装配图中,使用“生成布局”即绘制布局草图多吗?如果一个复杂的机器,用布局草图来出三维图方便吗?草图在布局中画还是用CAD画再插入布局中?7 v, K4 U$ V5 x( I
LIUXINXUE123 发表于 2010-3-4 08:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. ~6 d$ s+ _( C$ @  H1 ?# D
1、根据需要自行选择(有废话的嫌疑,但事实如此)
' C# f# h+ s" B5 P! I2、偶个人习惯布局草图只跟关键零部件关联,所以布局草图画的尽量简单(以前电脑配置不好,习惯了)
8 H4 w3 D5 a) g3 A3、都可以。但用CAD转化容易引起图层和线型上的变化,建议在CAD中先行修改了再复制到SW。/ P" _5 ^( T0 C3 @
, a* y% D; P, j- Z回楼上,利用“块”可以实现可运动的布局草图
