4天前
查看: 2538|回复: 10
[已解决] 起重机械中挂绳的角度有什么要求吗?
发表于 2010-3-4 09:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
在一般的起重机械中,挂绳的角度最大不能超过多少(如下图中,?所示)?绳子在吊钩上的位置有要求吗?
发表于 2010-3-4 09:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
起吊重物时这个钢丝绳的角度一般不超过90°,在90°时,钢丝绳所受的拉力是竖直起吊时1.4倍,这个角度越小,钢丝绳受力越好。但也不是绝对的,有时起吊高度不够,这个角度就需加大,无非用更大直径的钢丝绳就是了。
plc + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-3-4 10:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
谢谢。这么说我能理解,但国家在这方面有标准吗?
plc + 2 应助
发表于 2010-3-4 13:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
到目前为止没看到国家关于这方面的标准
plc + 2 应助
发表于 2010-3-4 17:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
角度不能太大,太大 绳子容易断
plc + 2 应助
发表于 2010-3-13 14:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我感觉这个可以去问问车间里管起吊的老师傅们。。。
plc + 2 应助
发表于 2010-3-13 15:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
本帖最后由 kevin666210 于 2010-3-13 15:18 编辑 1 k) E# P* \- [2 }( C; e- r; p9 x
  @/ ]( D- j1 S& A/ m' D' F6 R最大不超过120度
plc + 2 应助
发表于 2010-3-13 15:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是30左右吧
plc + 2 应助
发表于 2010-3-13 22:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
最合适的是在100度,还有最适合的是在中间。
4 F0 y7 u8 Y/ z' g& t1 V6 J3 b 起重工应遵守以下安全要求:" \4 C) U  C) K# |  N' D$ ?
   (1) 指挥信号应明确,并符合规定;7 t3 [$ L$ J8 Z; X
(2) 吊挂时,吊挂绳之间的夹角宜小于100°,以免吊挂绳受力过大;" {2 @% t, i* v7 a& ~. b
(3) 绳所经过的棱角处应加衬垫;
$ j0 s) h! F* T, s4 E9 p(4) 指挥物件翻转时,应使其重心平稳变化,不应产生指挥意图之外的动作;' e( }: q% M) i* X
(5) 进入悬吊重物下方时,应先与司机联系并设置支承装置;
6 B+ S1 o" v, }+ S' M' Q! q(6) 多人绑挂时,应由一人负责指挥。
plc + 3 应助
发表于 2010-3-15 14:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
最大不应超过120度,在超重书籍里有
发表于 2010-3-15 23:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
角度不能太大,具体原因和要求可参见机械设计手册起重机机构那一篇,很详细的。
