+ V. m3 T" s3 Q5 t* r7 W
3 e& F, R# u6 h
3 \3 E1 D* Q Z+ w% U! r4 N) k! j ]
?7 m+ r" ], F# u m3 rAutoCAD中特殊符号的输入
9 L q2 J- r8 v, L, {4 \0 M
/ a* \4 L: Z7 v* K( }' S
' s) @2 A5 ]& W) ]: ?! |
; F8 a" P5 l2 a7 E/ n) I2005-11-27/ [3 U5 m; h8 h3 \
4 ~# J7 M/ w9 f. N: n( j/ R
" e( L3 Z; N" _! }( D
' p. W4 [* i- _6 g* F 在Autocad2002中输入 %%142 为平方米。 输入:%%179,或%%178 AUTOCAD中定义一种字体(如hztxt),SHX Font中选用wcad.shx字型,Big Font中选用hxtxt.shx字型,点选Use Big Font复选框,一切OK!用这种字体可以在AUTOCAD很轻松地输入各种标点符号,特殊符号,希腊字母,数学符号等,而且用这种字体输出的中文和西文是等高的哦。(适用于单行文字) 输入方式详见下表: 5 q& @- K. M2 K; n1 b, {* P
( m& L$ ]6 C" t5 N$ `0 f* t* K
输入代码 特殊符号 解 释 输入代码 特殊符号 解 释 %%0~32 空号 %%123 { 左大括号%%33 ! %%124 | %%34 “ 双引号 %%125 } 右大括号%%35 # %%126 ~ %%36 $ %%127 ° 度%%37 % %%128 ± %%38 & %%129 φ %%39 ‘ 单引号 %%130 α %%40 ( 左括号 %%131 β %%41 ) 右括号 %%132 δ %%42 * 乘号 %%133 i %%43 + 加号 %%134~137 空号%%44 , 逗号 %%138 0 (上标) m%%138=m0 %%45 - 减号 %%139 1 (上标) m%%139=m1%%46 。 句号 %%140 2 (上标) m%%140=m2%%47 / 除号 %%141 3 (上标) m%%141=m3%%48~57 0~9 字体偏大 中间连号 中间连号 中间连号%%58 : 冒号 %%148 9 (上标) m%%148=m9 %%59 ; 分号 %%149~157 1~9 字体偏小%%60 < 小于号 %%158~162 空号 %%61 = 等于号 %%163 △ %%62 > 大于号 %%164 ▽ %%63 ? 问号 %%165~200 空号%%64 @ %%65~90 A~Z 大写26个字母 %%c φ %%91 [ %%d 。 度 %%92 \ 反斜杠 %%p ± 正负号 %%93 ] %%u _ 下划线%%94 ^ %%o ─ 上划线 %%95 _ %%96 ‘ 单引号%%97~122 a~z 小写26个字母 |
