查看: 1367|回复: 4
[求助] 推钢机速度,压力不正常,求救!
发表于 2010-3-4 16:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
加热炉推钢机由液压控制,在液压站阀台上节流阀去控制流量,现在没有动压力和流量的情况下推钢机速度有时快有时慢,有时推力很大,是不是节流阀坏了?还是别的原因?待处理。
发表于 2010-3-4 17:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
兄弟。我就是专门做推钢机整套机械的,你的问题有可能是这样的。油缸有杆腔的背压力不不够,钢胚在加热后作用在两条竖钢轨的磨檫力是很少且变化的。在机器伸出推动钢胚时系统升高压力把钢胚推动,推动钢胚前进后,钢胚对钢轨的运动磨檫力减少形成系统的压力降低后,又等系统压力升高后才够推力推动钢胚前进。就这样一停一顿,时快时漫,周而复始。你只要把背压提高0.5-1MPA就能解决了。
自流井 + 3 技术讨论
发表于 2010-3-5 07:48:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼主明确是进炉前推还是出炉推,这也有区别 的
发表于 2010-3-7 21:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
该加个背压的。
发表于 2010-3-7 21:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
如果是规律性的时快时慢,应该是双单向节流阀有问题,如果只是在某一位置快或慢,就有可能是机械犯卡
