查看: 2628|回复: 8
[求助] 球墨铸铁QT600-3渗氮
发表于 2010-3-4 20:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
请教高手,QT600-3渗氮前期工作要做些什么呀?优点都有什么?急!
发表于 2010-3-5 17:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有关该材料渗氮工艺的具体选择以及产品在该工艺下处理过后的优点见标准JB/T 7500-2007 低温化学热处理工艺方法选择通则
nel1982 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-3-5 18:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
好象没说明什么问题呀!
发表于 2010-3-7 16:05:42 | 显示全部楼层 来自: LAN
QT600-3渗氮前期工作要做些什么呀?$ L  O% k) A& G' `9 g7 I3 P
-->常用的预先热处理工艺有调质、淬火+回火、正火及退火。+ `6 r% S# u5 _6 G$ t# f+ \- V
& J' b" ]0 A+ W1 {优点都有什么?2 J5 ^8 q$ l: L( R3 V0 R* \
-->为了保证渗氮件心部具有必要的力学性能(也称机械性能),消除加工过程中的内应力,减少渗氮变形,为获得良好的渗氮层组织性能提供必要的原始组织,并为机械加工提供条件,零件渗氮前必须进行不同的预先热处理。
. V" ?: w0 W1 v! f# X8 ^0 j    预先热处理中最后一道工序的加热温度至少要比渗氮温度高20~40℃。否则,零件在氮化过程中其心部组织及力学性能将发生变化,零件的变形无规律,变形量将无法控制。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
nel1982 + 4 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-3-10 17:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不是薄壁件,有人说可以忽略了,不知是否可信?
发表于 2010-3-13 23:40:29 | 显示全部楼层 来自: LAN
不是薄壁件,有人说可以忽略了,不知是否可信?9 E' i( b5 k2 m* O5 U, y1 Y4 n
Humz 发表于 2010-3-10 17:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* ^- a3 X% k4 W0 `  a/ H2 H  \不一定!要依零件内应力及力学性能要求。
nel1982 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-3-14 21:20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是圆柱体的形状,外形基本上没有太大的改变,也不会有什么应力呀,这样可以忽略吗?
发表于 2010-3-21 11:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
. e, M8 \2 L* T, x, KHumz 发表于 2010-3-14 21:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; H3 ]* t2 f+ A- P& A. L
可以忽略,但要注意零件在炉内排放方式是否有单面受热不均,圆柱最好为轴向立的放置。
发表于 2010-3-31 16:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
QT600-3是保证强度的材料,如铸态强度没问题,可直接氮化处理。
tdragonfu + 2 技术讨论
