8天前
查看: 2480|回复: 3
[求助] 请教: 为何以下置某个图层为当前层的lisp命令在AutoCAD2008下不起作用?
发表于 2010-3-4 22:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东
我是在AutoCAD2008下挂PCCAD2008进行操作的。首先说明一下,图层"5剖面线层" 确实存在。
. b4 {0 l6 Y' z$ I3 l) U命令函数如下:
8 M; k4 g, D1 T0 m* R) @, f, F9 N0 f
(defun C:GG() & k% R$ O" F2 g( y+ C0 j
(command "layer" "s" "5剖面线层" "")7 @% S4 x, n- t# a0 B* Q  p
(princ)" ~; A$ W) S+ |3 u7 ?& C
& I) j; c% h0 T. ?$ K& q*******************************
: e( F/ d/ |) I6 r8 w( s(command "layer" "s" "5剖面线层" "")  改为
7 V0 ~5 E7 R5 V' A(setvar "clayer" "5剖面线层") ; \' w, Y" E1 |4 F5 F  Z
同样无任何效果,当前图层并未改变,还是原来的。我刚学Autolisp,实在搞不懂为什么了。特向大家求助。先谢谢了。
# E  G5 B4 T6 j; v2 e% D! J1 p( H8 t/ w' ^3 j+ }3 ?
另外奇怪的是: 如果手动在命令行进行 "layer" "s" "5剖面线层" 操作则成功。不明白是为什么?
发表于 2010-3-5 06:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
- u- J/ p6 f0 k" ^( S6 G/ D6 j+ e
(command "-layer" "s" "5剖面线层" "" )
' g  F- f3 }6 X1 o" a* [当前通行的版本中"layer"命令弹出对话框,从命令行操作的命令是"-layer",具体参见帮助文件中的命令参考
 楼主| 发表于 2010-3-5 08:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
(command "-layer" "s" "5剖面线层" "" )# l& k6 I8 o7 Q- a7 ~- y
当前通行的版本中"layer"命令弹出对话框,从命令行操作的命令是"-layer",具体参见帮助文件中的命令参考/ M; ]# i$ {% v$ ]! ?; i1 v4 E
woaishuijia 发表于 2010-3-5 06:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& w) t0 |; o+ x
这个我知道。如果手动从命令行进行操作应该是"-layer";如果用lisp命令自动操作,用"-layer"与"layer"是一样的。用"-layer"测试结果同样是不成功。
发表于 2010-3-6 05:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在2005/2008/2010三个版本下测试楼主的代码都成功
