查看: 1676|回复: 3
[讨论结束] 接地和接零的区别
发表于 2010-3-4 23:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
接地保护和接零保护得具体区别是什么?
发表于 2010-3-5 07:41:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
接地是直接接入大地,接零是接入变压器的中性点同时也接了大地
发表于 2010-3-5 22:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
本帖最后由 trues2006 于 2010-3-5 22:04 编辑 0 Q! h- v5 |8 A. M  R$ A
+ u' x, W1 z+ A; X这是论坛的老话题,楼主可以参考以下地址的描述:
4 m3 r$ O) I2 `1 a  g5 ?* i2 I( Ohttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%BD%D3%B5%D8  e* {+ q4 X9 E/ Y! r
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%BD%D3%B5%D8电气接地和接零
9 q* f3 g6 W) S8 c5 F2 T
( P; ?  t) ~6 K$ S' s零线是变压器中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用电压是两点间电位差。有了电压,电子就会在电线中流动形成电流。这就像水从高处向低处流动的道理是一样的。水在流动的过程中会做功,电在流动过程中也会做功。电流通过线径细、电阻大的导线时,会发生类似塞车的情况,导致发热。电灯的钨丝能承受高温,钨丝在高热情况下就发光了。
9 ]1 t8 z! j3 l交流电源线分为零线和火线。零线总是与大地的电位相等(但并不是说大地的电位就一定低),火线与零线保持呈正弦振荡式的压差。因为人在自然状态下与大地是零电位差的,所以一般情况下,人接触零线是不会被电击的。用电器把外壳与零线连接(接零)就可以保护人不触电,就是这个原因。所以,火线与零线接反,会埋下用电安全隐患,一定要严格区分。
郝工在线 + 3 正点应助!
发表于 2010-3-6 13:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
接地是将一根线直接引入地下,零线是构成回路电位差
