8天前
查看: 2673|回复: 4
[求助] 滚齿机加工齿轮震动问题。。。急!!!
发表于 2010-3-5 00:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
本厂使用重庆机床厂YD3140滚齿机加工12模23齿齿轮,材料为普通45钢,进深为24,速度32,走刀量0.56,发现机床震动比较明显,齿部震纹比较重,因之前加工12模24齿也是同样的速度走刀进深,一直加工了10个,都没有任何问题,后把滚刀卸下来磨了一下,出现上述情况,会不会跟磨了滚刀有关系?磨刀使用的是普通工具磨自己改的滚刀磨。/ T2 H: ]8 \* b
另外像这样的机床加工12模数的齿轮,使用多少的速度跟走刀量比较合理?本机床最低速度32,最低走刀量0.4,谢谢!
发表于 2010-3-5 23:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
很明显是由于滚刀磨了的原因,因为,齿轮滚刀是依照螺旋齿轮副啮合原理,用展成法切削齿轮的刀具,齿轮滚刀相当于小齿轮,被切齿轮相当于一个大齿轮,磨了滚刀以后,滚出来的齿轮与滚刀都不是标准的齿轮,导致震动;
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2010-3-7 22:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼主用的滚刀是直槽还是螺旋槽的,如果是直槽滚刀可能是滚刀的前角磨小了(成负前角)。如是螺旋槽的,在工具磨床要做一个专用靠模来磨,否则磨出来的滚刀的刀齿前刀面是不正常的。6 J9 h& @2 g3 T: f) Z" f% y$ T  L7 C
如果楼主用的滚刀是涂层的,你在第一次用的时候,可能用得太凶,刀口磨损过多,上工具磨床部分刀口没有能磨得出。加之涂层刀磨过一次以后,不在涂层,直接上机用,其耐磨耐高温程度要大打折扣的。
3 @+ Q3 P0 ^. k7 Q也有可能是楼主磨刀刀时,因砂轮修得不够急时,造成刀口烧胡而退火。仔细看就能发现滚刀刀齿靠近刀尖(触角部分有烧焦的)! _" a, @& Q$ i; f1 N' j- o! ^
也有可能是楼主磨刀砂轮的进刀方法不正确,造成一次吃得过多而产生烧刀的。一来一回刀口瞬间发红。因为12模的滚刀的刀齿本身与砂轮的接触面积就很大,容易烧刀。在磨刀的时候最好能在砂轮旁边加一个高压气枪,对着滚刀吹。让刀子充分得到散热。
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2010-3-12 10:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
应该是刀具前角或螺旋角不对,一般前角磨成正值但不要太大,否则会引起齿轮压力角的改变。螺旋角相差太多以后会造成刀齿一侧的刃倾角为负值,具体表现为刀齿一侧磨损大另一侧磨损小。 另外要检查一下芯轴强度是否足够用。希望能对你有所帮助。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2010-5-7 23:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
自磨的刀具常发生问题,主要一是设备跟不是,二是人员技术跟不上,还是到有相应技术相应设备的单位以大包的形式定下来,这样质量有保证.
