查看: 2306|回复: 10
[求助] 散热管焊接问题
发表于 2010-3-5 09:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
哪位高手知道壁厚1.5mm的不锈钢管与不锈钢管板采用自动氩弧焊接时,管子露出管板长度是多少?
发表于 2010-3-5 12:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
露出5mm左右的长度,应为氩弧焊因为热影响区域大,工件在修补后常常会造成变形、硬度降低、砂眼、局部退火、开裂、针孔、磨损、划伤、咬边、或者是结合力不够及内应力损伤等缺点。尤其在精密铸造件细小缺陷的修补过程在表面突出。
发表于 2010-3-5 12:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
按照GB151规定就行了
发表于 2010-3-6 16:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
壁厚1.5mm的不锈钢管与不锈钢管板采用自动氩弧焊接时,管子露出管板长度最少3mm(一般控制在4+1mm)。少于此尺寸的,换热管容器烧穿,管端容易烧化(POLYSODUE的建议,以及实践经验)。
发表于 2010-3-8 11:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
2mm即可。第一遍不加丝,第二遍加丝。
发表于 2010-3-9 16:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
按照GB151的要求,当然也要满足使用要求,我也看到过管头可管板面平齐的情况。
发表于 2010-3-17 08:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
根据实际情况,用手工焊和自动焊,管头的长度不同,手动焊3mm,自动焊平齐最好,因为这样焊后成型就好
发表于 2010-3-26 15:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
1.5mm就够了,,,,,,,,,,
发表于 2010-4-8 13:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
至少是1.5mm,最大不超过3mm
发表于 2010-4-21 09:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
长度3mm比较合适,最大4mm,密封焊,自动焊填丝1层即可。强度焊,自动焊第一遍不加丝,第二遍加丝。
发表于 2010-7-25 08:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
管子外露长度为1.5mm正差为0.5mm,负差为0mm。焊接后是平头的。
