查看: 1751|回复: 5
[已解决] 是不是有ROHS要求的产品在承认时,所有零部件都需要提供ROHS报告啊?
发表于 2010-3-5 12:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2010-3-5 14:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般情况下,只要客户要求产品符合ROHS标准,那就所有的零部件都必须提供ROHS报告或者SGS报告等能证明材料元素的报告。' X% X( i6 x8 H4 }+ M( k2 y- A
附件是一个相关的ROHS培训教材,供参考。 ROHS建议培训教材.pdf (250.22 KB, 下载次数: 22)
YHHL + 3 应助
发表于 2010-3-6 19:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
凡是有ROHS要求的产品,当然是其每一零部件都要符合ROHS的要求.若是有些零部件不这样管理,那就不能保证"产品"是符合要求的.至于控制或管理的方法,样品承认时索取ROHS报告是常见的手段,当然也可以用别的方法.
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2010-3-6 20:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
Rhos和SGS,多少还是有点区别的吧?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 鼓励,确实有区别
发表于 2010-3-8 08:36:17 | 显示全部楼层 来自: LAN
一句話: 只要懂了均質物資之概念就會理解要還是不要!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 说得好!
发表于 2010-3-8 09:37:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是这样,都要提供的
