查看: 4212|回复: 13
[已答复] 汽车模具冲压力的计算
发表于 2010-3-5 16:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
拉延件的油压机吨位计算
, F( `$ p* w- K# u% D$ R切边的压机吨位计算
7 `2 o" U, d9 n4 e整型的压机吨位计算
发表于 2010-3-5 20:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
一般情况下,汽车钣金件多为薄板类零件,外板件形状简单,内板件形状复杂,根据汽模设计规范,模具的外围轮廓远大于零件轮廓,从这个意义上来说,模具设计时考虑压机工作台面大小比考虑吨位大小更多,当然,不是不计算,只是这种计算相当不精确,因为试模时随压边力的大小、拉沿面的抛光研配、拉沿筋的调整等因素,压机的压力也会随之改变;通常的计算方法是,拉延凸模周界长度X料厚X材料屈服强度X系数(此系数随拉延件形状的复杂程度取0.6~0.8),这只是个估值。8 O1 e1 U+ j5 P& u& L1 o
      修边模的修边力同普通冲模计算一样,修边长度X料厚X屈服强度,然后,再加点压料力;
# O+ A5 l  Y  {% h& {- s" H- j. I) k      整型模多带着局部翻边,力量很小,相对于结构来说,通常不用计算,也就是说上的开这么大的模具,压力足够。
hxg168 + 5 感谢
 楼主| 发表于 2010-3-9 11:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
压机的顶杆一般是多大呢
发表于 2010-3-9 16:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
下料,切边 周长*厚度*40/1000
 楼主| 发表于 2010-3-11 14:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
压料力怎么计算呢3 w& r) B! {5 [: H6 T, X' z
顶出力怎么计算呢
发表于 2010-3-11 16:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有深拉伸800mm,1000X1200的大致的压机压力,谢谢!
发表于 2010-3-11 22:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
压料力的计算:
% L) _  {1 W5 n( `周长*1.3*厚度*抗剪强度,1.3是安全系数;
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hxg168 + 1 嗯?
发表于 2010-3-12 09:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你看看这两份资料 里面介绍的很详细! G' h, u  ]. f. j5 |' N' L0 v8 W
+ X: K9 [  }/ B, ]9 N5 x
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%C0%AD%D1%D3
; ~! O& `/ n% {7 @http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%C0%AD%D1%D3
发表于 2010-3-14 18:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
好贴要顶哦。。。。
 楼主| 发表于 2010-3-15 08:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
选压机时,冲压力总和*2 -2.5* O) y% p/ _3 x
是咋回事呢
发表于 2010-3-15 18:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
选压机时,冲压力总和*2 -2.57 p& J, E; V& m2 l. o! w8 Z
是咋回事呢0 |2 `; `* R% N4 p
hj2009 发表于 2010-3-15 08:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: G& t1 G. r0 L6 \- J4 i
哪来的?贴个资料的图看看
 楼主| 发表于 2010-5-28 18:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
- a! `9 \8 l1 z: A& f: ]9 O: a  Q0 ^- X& S: g! N2 ~6 ~4 l
我冲产品是见到的是别人给的公式不明白才发贴请教的
发表于 2012-8-26 17:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
下载下来看看
发表于 2012-8-26 17:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
trues2006 发表于 2010-3-11 22:08 static/image/common/back.gif! I- q/ s/ C( x- J/ J- `# ]
压料力的计算:$ V) f7 ^$ L1 ^# {: w# A6 z
9 h$ K0 N" _# W: i* i
这个不就是冲裁力的计算公式吗。。
