查看: 1291|回复: 2
[已答复] 设备安装结束后,安装单位应该对设备做那些生产保驾工作内容。
发表于 2010-3-5 18:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
设备安装结束后,安装单位应该对设备做那些生产保驾工作内容。请哪位大侠给予指点,谢谢!
发表于 2010-3-5 19:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
设备是为设备购买单位加工任务而做,生产内容在商谈技术协议时就应该已经规定,安装设备结束后,应该是购买单位安全正常生产一段时间后,安装单位的任务就算是完成了。安装单位最多在现场跟踪一段时间就可以了,最多指导一下。
发表于 2010-3-14 22:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
设备厂家在正常情况下不对所安装的设备在最终安装调试后的首个生产加工部件进行楼主所谓的什么保驾。
5 s# p9 W$ u; e! {& x* s! U7 n除非是在技术协议上有要求的,因为导致设备在加工中出现问题其实人为因素占有很大部分。; Z5 w* T5 m3 N
这个风险设备制造厂家是不会无缘无故承担的。
& k- t0 l' y  m) }/ n比如,你的的操作者由于误操作致使设备损坏或加工部件报废,而您就一口咬定是设备故障造成的。
; L: @3 m; g+ I0 I" f! g2 D1 m有时是说不清的。
