查看: 2568|回复: 4
[求助] 中极压齿轮油与中负荷齿轮油有什么曲别?
发表于 2010-3-5 22:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
请老师给说明一下中极压齿轮油与中负荷齿轮的曲别。/ ~9 p$ r( u# S7 Y+ B# T
谢谢!!!
发表于 2010-3-5 23:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
中负荷齿轮油,基础油,加入 复合添加剂,经科学精制而成,具有较高的承载能力,极佳的极压抗磨性、防锈性、热氧化安定性和抗乳化性。适用于齿面接触应力小于1100n/mm2的工业齿轮的润滑。
2 F( S3 I' l# Z( W中极压齿轮油指含有极压添加剂,能承受重载荷和冲击载荷,降低机械磨损的润滑油。特别适合在极压润滑状态下使用。如双曲线齿轮油及工业齿轮油均为极压润滑油,内燃机油也应具有一定的极压性能。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-3-6 17:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
首先谢谢你的回复。
3 L) P" T' o; X我还想了解一下什么是极压润滑状态?
发表于 2010-3-14 13:38:02 | 显示全部楼层 来自: LAN
% I+ ^" p% D) M$ V+ f
, H$ [: X6 _) U; o
首先谢谢你的回复。9 O5 R0 ]6 o6 c) C
我还想了解一下什么是极压润滑状态?2 E; z* \# \- J! d% S
floodpeak 发表于 2010-3-6 17:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 z- k1 u$ F7 E3 H3 @
极压润滑状态是属于边界润滑的一种特殊情况,
( J2 V% u% `& Z( L7 j也就是磨擦副处在重载(或高接触应力)、高速、高温条件下,$ Z, `! v: O8 L" w0 l
润滑油中的极压添加剂与金属磨擦表面起反应生成一层化学反应膜,% @! e4 j! {+ ?2 s  _
将两磨擦表面分隔开,并起到降低磨擦系数、
+ E, r) T+ s; r( g% }& f5 S  I0 ^减缓磨损(或改变金属表面直接接触的严重磨损),
! x) C, I" u  c+ i4 _达到润滑的作用,就称为极压润滑。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2010-3-29 09:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在传统的润滑理论中,把润滑分为液体润滑和边界润滑。作相对运动的两个金属表面完全被润滑油膜隔开,没有金属的直接接触,这种润滑状态叫做液体润滑;随着载荷的增加,金属表面之间的油膜厚度逐渐减薄,当载荷增至一定程度,连续的油膜被金属表面的峰顶破坏,局部产生金属表面之间的直接接触,这种润滑状态叫做边界润滑。
