查看: 1740|回复: 0
[分享] AutoCAD软件中块与属性的应用
发表于 2010-3-6 18:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
0 引言, ?) u# Z" U& L) f- E9 i  X
  随着计算机应用的日益普及,我国相当数量的企业已采用计算机绘图,而其中绝大多数选用了AutoCAD作为工具软件。我国开发的面向产品的CAD软件大部分也是基于AutoCAD进行二次开发的,无论是交互式绘图,还是二次开发,对于标题栏、明细栏及其它类似表格的处理,基本上都采用插入图块再定位写文本的方式,不仅麻烦,而且在汇总整台机器的“三表”(指零件明细表、标准件明细表及外购件明细表)及其它相关的报告时,仍需要做大量、繁琐的人工抄录及检索工作。而属性块可以较好地解决以上问题。& x+ L4 G9 Q. h, w5 [1 b8 h
  1 创建属性块, j1 [* r( m0 x# J7 o
  1.1 属性
1 w2 L0 S$ U3 b8 s6 [; w  属性是随着块插入的附属文本信息。属性包含用户生成技术报告所需的信息,它可以是常量或变量、可视或不可视的,当用户将一个块及属性插入到图形中时,属性按块的缩放、比例和转动来显示。4 }/ h% G% T$ ?$ f7 S" \; D+ Z
  1.2 定义属性
. {) e+ R' {: H8 T: n0 F0 F; _7 z  创建属性块之前必须预定义属性,通过预先定义文本大小、样式、对齐方式、层及文本的其他特点,可简化可视属性文本输入信息。具体定义方法如下:# d: L8 d$ Q/ M( g4 Z
  a.在命令行下输入“attdef”,再输入I,c,v或p或回车,各选项含义分别为:I:不可见;C:常值;V:校验;P:预置;一般情况用回车即可。4 X7 f. K& j  W1 I/ o: w. `  s3 y( [
  b.输入属性标记。该标记非常重要,它是用属性块生成技术报告时的字段名,可用相关的英文单词或汉语拼音表示,对于将在同一个报告中出现的属性,不要使用相同的标记名。8 ]0 E& E- y6 W- o
  c.输入提示文本,也可直接回车不显示提示信息。
2 G! o- r6 k' z8 P( G' v/ N/ O  d.输入缺省的属性值。
/ y, p) ?1 W, ?# @% ]  e.接下去的提示与“text”命令相同。9 }% C8 `# f/ i3 U+ f2 r& |
  f.每个属性均要重复以上定义过程。属性定义完成后,可以进行移动、复制、旋转、镜像、对齐等操作。0 _8 w" J& j- X0 M
  1.3 定义属性块
$ p; g: _1 k0 J9 v& ~* e3 n  属性块的定义方法与普通块的定义基本一致,只是选择实体时,要把将在块中出现的属性选中。为方便多个图形文件共用,也可以用“wblock”命令将属性块写入硬盘。: R4 A( R6 p. t+ ^) ]- U4 C
  2 使用属性块
6 {: }2 u/ v0 c; [: z. Z! Y" J  2.1 插入操作5 ~+ E; F6 B% h* m- e
  属性块的插入方法与普通块的插入方法基本一致,只是在回答完块的旋转角度后需输各属性的具体值。
7 m% p6 I; u( ?( S1 K$ S, z- A  2.2 编辑属性& K0 z/ y9 O" K1 M- ]4 y0 V% {
  块插入完成后,由于种种原因,可能需对某些属性值进行修改,这时一个常见的错误是:先用“explode”将块炸开,再准备作修改操作,但在块被炸开后会发现,这时属性值全部变成了属性标记值。其实,修改属性值非常方便,仅需进行属性编辑即可,具体方法是:在modify菜单中选择“modifyat-tribute”或直接输入“ddatte”命令,选中待修改的属性块,在对话框中可以修改该块中所有的属性值。
! G# I$ |2 w) j% D3 i% b  2.3 利用属性生成报告
3 A, J, ^, V( S; U# X2 g  属性的报告特征,使用户可以从图形中提取属性值,然后,用它们来生成1份独立的报告。提取属性要求1个模板文件,该文件定义了属性的标记,同时还定义了每个区域的大小(参见实例)。对于提取属性来说,有3种输出文件格式,分别为sdf(空格定界)格式、df(逗号定界)格式以及dxf(图形交换码)格式。许多数据库都能识别cdf格式的输出文件,而sdf格式的输出文件不仅能为数据库程序所识别,而且也能为电子表格利用。这3种格式的输出文件都可以用各种高级语言编写的程序来识别。提取属性所用的命令是“attext”或对话框形式的“ddattext”。
