查看: 6123|回复: 7
[求助] 为何每次打开DWG文件后程序都会重新打开AUTOCAD2008
发表于 2010-3-6 22:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
9 C& ^9 n! `2 I
1 r/ I; \9 I3 `为何每次打开DWG文件后持续都会重新打开AUTOCAD2008?我这个问题是装了inventor以后出现的
发表于 2010-3-7 10:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
变量taskbar    设置为0
 楼主| 发表于 2010-3-7 21:45:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我查了一下,taskbar命令," O' R) x" A9 T3 b& s4 v
在打开的图形之间进行切换的步骤4 P7 D# v: m2 B: G- J3 I
/ G% r; Y" Q8 _# C! E. U
执行以下一种操作可以在打开的图形之间进行切换:
) A0 ?9 s6 y5 {# t% P: s
- f0 Q  q; N/ K8 b  G$ @单击图形中的任意位置以将其置为活动。
, J/ c( V; F% N  H使用 CTRL+F6 组合键或 CTRL+TAB 组合键。
0 R- g# W: E5 B1 Q- l( _将 TASKBAR 命令设置为 1 可以将多个打开图形显示为 Windows 任务栏上的各个独立的项。然后可以按 Alt+TAB 组合键在图形之间快速切换。
6 v: W7 Q% v$ _# G0 f% Z3 y* p4 m3 r  C; i  U, ]9 }! _
这个系统设置跟SDI参数有什么不一样呢?
1 C. ^9 e- `9 H, XSDI 与 MDI这两个词来自于microsoft的MFC框架. SDI(single-document interface)SDI应用程序一次只能打开一个文档.同时打开多个文档时,就会相应的启动多个应用程序. 平时使用的写字板就是单文档窗口的典型程序,MDI(multiple-document interface)MDI应用程序一次能打开多个文档.打开多个Word,AutoCAD是典型的多文档窗口的程序从AutoCAD 2000开始,Autocad就支持MDI了.即便如此,为了方便用户,Autodesk公司还是创建了一个SDI变量用来切换SDI与MDI窗口类型.在2008版本当中,虽然还有SDI变量,但已经不是一个正式发布的变量了。我们无法从帮助中找到它的任何信息。以下是以前版本中对SDI的说明类型:整数
1 o, O8 Q6 }  f* r% A保存位置:注册表/ z/ \( q- C6 k2 Y/ i
初始值:0控制 AutoCAD 运行于单文档还是多文档界面 帮助第三方程序开发人员更新应用程序以便与 AutoCAD 多图形模式顺利兼容。0 打开多图形界面。1 关闭多图形界面。2 (只读)禁用多图形界面,因为 AutoCAD 已加载不支持多图形模式的应用程序。SDI 的设置 2 不被保存。3 (只读)禁用多图形界面,因为用户将 SDI 设置为 1 并且 AutoCAD 已加载不支持多图形模式的应用程序。(加载应用程序之前将 SDI 设置为 1。)SDI 的设置 3 不被保存。如果 SDI 设置为 3,卸载不支持多图形模式的应用程序之后 AutoCAD 将其切换回设置 1。因此:当你不经意做了关于SDI系统变量的修改后,AutoCAD可能就成为了单文档环境了
+ d0 h: Y; s3 T  B- |我的CAD2008设置SDI为0也不行,明天上班设置taskbar为0看看。谢谢版主了!
发表于 2010-3-8 06:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
卸掉inventor试试
 楼主| 发表于 2010-3-8 21:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
变量taskbar    设置为0,这样设置也不行,不知怎么办?
发表于 2010-3-22 20:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没碰到过,先收藏了
发表于 2010-3-23 10:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
新建一个dwg文件,然后选择这个文件右键,选择'打开方式',点击里面的选择程序(C),点击autocad 图标并在下面的  如终使用选择的程序打开这种文件(A),这样试试吧
wang2003 + 3 应助
发表于 2010-3-26 21:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
1 Z& N. d% ?. [- ^4 I( eljtgame 发表于 2010-3-23 10:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! ^0 p7 c8 [; Z" |0 w' _6 }! c1 J/ ?3 N5 u
* ]) l# ]* t: ~( h; a7 @
8 }( }; Q8 L+ G: M正解, 7 i4 p6 J! i% p* g( y$ G% h5 z
" m) d" [; o" H: t: a+ y$ I0 C
4 d- R! \$ n6 {5 i0 {- O2 o可能是ug也可以打开dwg,
