查看: 1796|回复: 3
[求助] 球铁的计算方法
发表于 2010-3-6 22:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西鹰潭
请教下我球铁配料的计算方法?
1 U0 ^% B- y* ^4 `# j# e
$ A3 F4 N6 H* ]" s  a,球化的加入量和孕育剂的加入量是不是都是一定的,不变的呢?/ h1 j0 _; B6 r: D
发表于 2010-3-7 15:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
孕育剂可促进石墨化,减少白口倾向,改善石墨形态和分布状况,增加共晶团数量,细化基体组织,它在孕育处理后的短时间内(约5—8分钟)有良好的效果。主要适用于各种情况的一般然件或后期瞬时孕育。加入量主要根据孕育剂的类型以及含AL,SI的比例来决定,加入量为约为铁液重量的0.2—0.4% 6 S, T6 T$ I' b
球化剂,要根据球化包的浇注类型以及球化率的来决定;
 楼主| 发表于 2010-3-17 22:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
在哪有资料下看呢??
发表于 2010-3-30 09:45:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
球化剂在型号固定情况下,根据袁铁水含硫量调整
